Alt 30.11.2012, 19:00   #1
Ossi
Standard abgaswerte
hallo
beim auto meiner frau passen die abgaswrte nicht, getauscht wurden kat und lambda sondo, was kann schuld sein das die werte nicht passen??
danke für eure hilfe
lg ossi
Autocross www.cobrateam.at
Modellfliegen www.modell-flieger.at
Motorradclub www.mrc-hollabrunn.at
Pokern www.cobrateam.at/pcab
Ossi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 19:37   #2
Welche Werte hast du denn?
Alt 01.12.2012, 09:49   #3
Ossi
hallo
vor dem tausch des kat und sonde.
co 0,46
hc 145ppm
co bei erh.drehzahl 0,09
lamda 1,01
drehz.2630
jetzt nach dem tausch
co 0,081
co2 11,13
hc 497
o2 5,67
drehzahl 606
lamda 1,339
obwohl meine frau beim gleichen prüfer war gibt es unterschiedliche zettel mit den werten. er sagte nur jetzt ist es schlechter als zuvor.
ossi
Alt 01.12.2012, 18:35   #4
Daiminator
erstmal bin ich irritiert über die gemessenen Wert: HC, CO2, O2 werden bei der AU nicht gemessen. Nur CO bei Leerlauf und erhöhtem Leerlauf.
Zweitens ist bei der zweiten messung der Lmabdawert voll daneben. Der hatte bei der ersten Messung noch gepasst, da war dafür der CO-Wert zu hoch. Bei der zweiten Messung ist der CO-Wert gut, dafür Lambda zu hoch, d.h. der Motor läuft viel zu mager.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 21:08   #5
Ossi
tja bei uns in österreich sind manche sachen komisch keine ahnung davon deshalb frage ich ja nach was zu tun ist, ein daihatsu händler will mir unbedingt ein steuergerät verkaufen das soll an den werten schuld sein.
die werte wurden beim öamtc gemessen, verstehe nicht warum der das nicht mitbekommt wenn der motor zu mager läuft??
soviel ich weiss dreht man doch da bei irgendwelche schrauben herum um das einzustellen (natürlich mach ich das nicht) kann es sein wenn das eingestellt ist das dann die werte passen??
ossi
Alt 02.12.2012, 00:07   #6
Daiminator
Ah ok, Österreich. Andere Länder, andere Sitten .
Also wenn der Lambda-Wert bei 1,339 liegt (alles größer 1 heißt mager, 1,339 ist schon seeehr mager) und eigentlich bei 0.97 bis 1.03 liegen sollte, hätte das dem Techniker eigentlich auffallen müssen.
Mit Schrauben drehen ist bei modernen Autos mit elektronischer Einspritzung nichts mehr zu machen, das war mal zu Vergaser-Zeiten so. Leider kann ich dir auch nicht viel weiterhelfen,woran es liegen könnte...
Vielleicht weiß ja ein GranMove-Experte hier, ob der Motor schon Diagnosefähig ist?! Dann könnte man mal den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht steht was sinnvolles drin.
Was natürlich auch zu dem hohen Lambda-Wert führen könnte, wären Undichtigkeiten in der Abgasanlage. Sicher dass nach dem Tausch vom Kat alles wieder 100%ig dicht wurde? Das würde ich zumindest als erstes Überprüfen...
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 02.12.2012, 10:05   #7
urlauber51
Mal eine ganz blöde Frage:
Warum misst der Prüfer 2 mal mit völlig unterschiedlicher Drehzahl?
Die erste Messung war erhöhter Leerlauf bei 2630 Umdrehungen, die zweite Messung war normaler Leerlauf bei 606 Umdrehungen. Die 606 kommen mir sehr niedrig vor, hat der Granny wurklich so einen niedrigen Leerlauf?
Auf jeden Fall sind diese 2 Messungen absolut nicht vergleichbar.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 02.12.2012, 13:09   #8
Wenn der Leerlauf wirklich so niedrig ist hat vielleich jemand an der Leerlaufverstellung rumgespielt.
Alt 02.12.2012, 13:30   #9
nicht nur vielleicht. Ein Leerlauf unter 800rpm ist meines Wissens seit Jahrzehnten unüblich und bei Daihatsu hab ich sowas noch nie gesehen.
Ausserdem sollte die 2. Messung nicht bei Leerlauf sondern, wie beim 1. Versuch auch, im sog. erhöhten Leerlauf stattfinden. Also wohl irgendwo deutlich über 2000rpm (Ich kenn das nur so).
Ab da hin mit Kopien von den Zetteln (damit man Dir die Originale nicht abnehmen kann) und beanstanden. Da wurde beim 2. Versuch vermutlich gepfuscht.
Alt 02.12.2012, 13:33   #10
co gegen 0,6 entspricht wahrscheinlich dem Wert der Grundeinstellung, Messung vor dem Kat. War beim Uno(Bosch-Einspritzung) so, und dürfte bei kaltem Kat zu messen sein. Normalerweise kenne ich die Abgasmessungen so: Standgas stimmt, dann Labdaregelungsmessung durch mehrmaliges Betätigen des Bremspedals, damit Falschluft am Strömungsmesser vorbei in den Ansaugkanal geblasen wird (über den Bremskraftverstärker), das muß die Regelung erkennen und ausregeln. Dann sollten die Werte innerhalb der Toleranzen liegen und gut ist es. Vorausgesetzt, der Motor zieht nicht irgendwoher Falschluft und der Auspuff ist dicht.
HTML-Code ist an.
Abgaswerte zu HOCH ?? bei Treios J1 joekanada 4WD/Offroadforum 10 22.07.2009 14:49
Abgaswerte ch Die Charade Serie 4 02.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
