| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 25.06.2009
Hallo Trevis-Freunde,
ich habe ein LED Tagfahrlicht nachgerüstet (Philips LED Daylight 4). Das sieht echt nett aus. Jetzt gibt es ein Problem: sobald die Standheizung läuft gehen die Leuchten ständig an und aus. Das ist nicht nur peinlich, sondern kann auch gefährlich werden. Denn wenn der Wagen nachts am Straßenrand steht blenden diese Lampen schon sehr stark. Eingeschaltet werden die Lampen über eine Steuerbox, die direkt an der Batterie hängt. Wenn der Motor gestartet wird kommt es zu einer Spannungsschwankung, die dann das Licht einschaltet. Diese Spannungsschwankungen erzeugt nun auch die Standheizung. Mein Plan ist es nun, das Steuergerät nicht direkt an die Batterie, sondern an einen geschalteten Plus-Kontakt (der mit der Zündung Spannung bekommt) zu klemmen. Habt ihr da einen Tipp, welche Leitung ich da im Motorraum anzapfen kann? Ich habe zwar einen Schaltplan (Werkstatthandbuch), aber blicke da nicht so schnell durch. Ich würde jetzt wahrscheinlich den Zigarettenanzünder anzapfen... Hat da jemand gleich eine Idee??? LG Jan |
hat niemand einen Tipp? Bin gerade am verzweifeln. Der Stecker, von dem ein Draht zum Zigarettenanzünder gehen sollte (unten am Sicherungskasten), ist scheinbar nicht so beschaltet wie im Schaltplan angegeben. Werde jetzt mal versuchen den Zigarettenanzünder auszubauen, um dort direkt das Kabel anzuzapfen. Hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist einen geschalteten Pluspol an dem Auto zu finden. Der Kundendienst von Philips hat mir nur geschrieben, dass ich das Tagfahrlicht an Klemme 15 anschließen soll. Toll... ![]() LG Jan |
Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25183
Hallo Takumi,
der Tipp ist super. Mit so einem Adapter finde ich bestimmt im Sicherungskasten den passenden Anschluss. Danke! |
![]() Registriert seit: 08.10.2011
Hallo Jan,
ich überlege auch im unser Trevis LED-Tagfahrlicht einzubauen. Kannst du bitte ein Paar Fotos posten? Möchte sehen wie es überhaupt aussieht. Ich überlege gerade wo ich die Dinge anbringen soll. Wo hast du die angebracht? Danke im voraus Gruß Lilik |
Hallo Lilik,
ich habe das Philips Tagfahrlicht "Daylight 4" verbaut. Die LED-Module habe ich an die schwarzen Blenden in der Stoßstange mit kleinen Metallwinkeln befestigt. Da sich die Blenden nur schwer demontieren lassen, war der Einbau gar nicht so einfach. Ich werde in Kürze mal ein paar Fotos machen. LG Jan |
Ok, hier nun mal zwei Fotos...
Danke Jan, es hat mir weiter geholfen.
Gruß Lilik |
| Leichtes Klackern aus dem Motorraum (beifahrerseite) | damien | Die Materia Serie | 10 | 01.06.2009 16:04 |
| Vibrationen im Motorraum | donkona | Die Materia Serie | 4 | 29.09.2008 16:18 |
| Kabel in Motorraum legen | F-Racer | Die Cuore Serie | 14 | 22.09.2008 21:58 |
| Zündungsplus im Motorraum? | 321 | Allgemein | 9 | 21.09.2008 19:26 |
| Motorraum Verschönerung | RA881 | Die Applause Serie | 27 | 03.06.2004 18:22 |
