Alt 04.05.2009, 21:39   #1
damien
Benutzerbild von damien
Standard Leichtes Klackern aus dem Motorraum (beifahrerseite)
hallo zusammen,
ich hatte seit letzten samstag ein leichtes klickern auf der beifahrerseite, das wohl aus dem Motorraum kahm. es trat beim beschleunigen bei ca. 2-3000 U/min auf ind hörte dann auf wenn ich nicht mehr beschleunigte.
hat das von euch vielleicht auch mal jemand gehabt?
ich habe einen
Materia 1.5 Automatik
also bin ich direkt zum autohaus 4-Rad nach düsseldorf und habe den kleinen checken lassen, die haben sich auch direkt zeit die genomen und ihn auf die hebebühne gefahren. leider konnten die nichts finden und wir sind so verblieben dasss wenn es schlimmer wird ich nochmal reinkommen soll. als ich den hof verlassen habe war komischerweise nichts mehr zu hören. also direkt wieder zurück auf den hof und nachfragen was die am wagen gemacht haben.
statement war: fehlerspeicher ausgelesen, ein wenig den motor bewegt und etwas an der auspuffanlage gerüttelt. (kosten waren 0€ für 1 Stunden gucken, machen und tun)
habt ihr vielleicht eine idee was es gewesen sein könnte?
gruss rainer
Spritmonitor.de Materia 1.5 Automatik
damien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 11:30   #2
Materia*Luder
Standard Geräusche aus dem Motorraum
Hallo, bei meinem ist das selbe Problem. Immer wenn ich beschleunige, höre ich wie ein rattern auf der Beifahrerseite. Mein Händler hat auch nichts gefunden
Ich vermute aber, das es irgendwas mit der Klimaanlage zu tun hat. Denn jedesmal wenn ich die ausschalte habe ich hinterher diese Geräusche beim beschleunigen.
Materia*Luder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 14:02   #3
Materianus
Beitrag
Da stellt sich zunächst einmal die Frage, hast du das Geräusch auch bei eingeschalteter Klimaanlage.
Greetings
Materianus
Alt 06.05.2009, 16:32   #4
ArminM
Schaltgestänge vibriert. So war/ist es bei meinem. Hörte sich erst an wie ein defektes Relais. Bei der ersten Insp. hat der Händler alles gefettet und es war für 5000 km verschwunden. Ist jetzt wieder da aber nicht sehr laut.
gruss Armin
ArminM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 21:09   #5
damien
hmm, ich habe einen automatik. und das geräusch ist wieder da, fu**.
also nochmal in die werkstatt. ;(
Alt 10.05.2009, 13:50   #6
TunerTibor
schaut doch bitte mal bei KoPa mit dem White X und Stoßdämpferprobleme rein, der hat glauch ich auch so ein Problem, da ist der rechte Stoßdämpfer kaputt.
Thema ist ganz oben zu finden.
LG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 21:21   #7
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
Geräusch habe ich auch....Klappern kann man nicht sagen...eher so ein ratzen...ne art handy vibration auf metall ^^
wollte euch net belästigen weil ich dachte wäre besser erst mal zum daih händler^^
Bin ich aber wenigstens nicht alleine...
Klima habe icgh noch net benutzt^^ deshalb kann ich nicht sagen ob es dann weg ist...aber meistens im 1-2gang beim beschleunigen
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 00:56   #8
slotherbie
Benutzerbild von slotherbie
Standard Ich habe es nun auch, kennt jemand den Grund?
ich habe nun auch seit 14 Tagen dieses komische und auch sehr laute Klackern im Bereich der Geschwindigkeitsanzeige bei ca. 120 km/h und ca. 3200 Umdrehungen. Ein furchtbar hässliches wie lautes Geräusch.
Weiß von Euch jemand woher das Geräusch exakt kommt? Geht die Raparatur auf Garantie?
Viele Grüße und danke im Voraus
Jörg
slotherbie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 07:36   #9
damien
bei mir war es nicht nur bei 120 kmh sondern generell bei ca. 2000 - 3000 umdrehungen, es hat denke ich mal, was mit der auspuffanlage zu tun.
ich würde sagen, ab zum händler.
bis denne
Alt 29.05.2009, 11:10   #10
Kanguru
Das Problem dass beim zugügigen Anfahren Klappergeräusche zu hören waren, hatte ich auch schon. Offenbar schlägt da die Kupplungsleitung auf die Bremsleitung, gibt dazu auch einen kleinen Thread
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25252
Seit einiger Zeit habe ich auch ein seltsames Geräusch, wenn ich im 5ten Gang bei ca 4000 U/min fahre und das Gas plötzlich wegnehme, aber auch dazu wird in dem Thread eingegangen, wie ich eben festgestellt habe
Nur habe/hatte ich auch schon so ein Geräusch im Stand zwischen 3500-4000 U/min...aber derzeit kann ich das nicht mehr "erzeugen"... Werde diesbzgl auf jedenfall auch mal den Händler ansprechen...
Gruss Kanguru
Materia 1.5
Kanguru ist offline   Mit Zitat antworten
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 18:40
Bilder aus dem Motorraum bzw vom Motor Frog1971 Daihatsu Allgemein 19 14.07.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
