| Die Gran Move Serie (G301, G303) |
![]() Registriert seit: 25.10.2012
Hallo nochmal,
dazu fällt mir zur Rückbank noch ein das ich ein Airbackleuchtenproblem habe. Das ist mir vom Kauf an nie passiert, doch so bald es kalt wurde ging nach dem starten die Leuchte aus und gleich wieder an. Leuchtet sie geht sie auch nicht aus. So war ich in der Werkstatt und habe eine Diagnose wegen der Rückrufaktion laufen lassen. Die Aktion wurde bei mir vorab, vor dem Kauf geklärt und so hieß es alles OK. Diagnosetool sagt alles in Ordnung. Heute mit wärmeren Temperaturen geht alles glatt und die Lampe geht ganz normal aus. Hat damit jemand Erfahrung oder ähnliche Probleme? Die Werkstatt sagte mir ich solle es beobachten, da ich eben im warmen Zustand also ohne Leuchtlampe dort war. Mit freundlichem Gruß lillith |
hatte 2 mal an charade das die wickelfeder unterm lenkrad ein problem gemacht hat. je nach lenkrad stellung gabs ein kontakt problem, das könnte auch temperatur abhängig sein...
wie alt ist dein granmove? und hat er seitenairbags? falls ja könnte es auch ein kontaktproblem am stecker vom sitz sein, hatte ich schon an anderen fahrzeugen das kunden mit dem staubsauger den airbagstecker zerstört haben. edit: airbag fehler sind eigentlich echt dankbare fehler zum suchen weil nie viel drann hängt. nur selbst rumdoktoren lässt besser, ich kenn leute dene ist bei der aktion der airbag bzw der gurtstraffer um die ohren geflogen.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. Geändert von Applause-limited (31.03.2013 um 13:19 Uhr) |
mein GM ist vom BJ 1998, Seitenairbagas hat er auch. Vielen Dank, so ähnlich hat sich auch der Daihatsu Werkstattdienst geäußert. Ich werde jetzt wo es wärmer wird mal sehen was sich mit der Leuchte tut. Ich war nur zuerst sehr in Sorge, bis die Diagnose sagte das alles in Ordnung ist. Sonnige Grüße lillith |
| Öl Druck leuchte, leuchtet im leerlauf | Klener | Die Cuore Serie | 28 | 31.05.2012 14:41 |
| Handbremsen-Symbol leuchtet ständig | Mopedfahrerin | Die Move Serie | 2 | 29.12.2007 14:40 |
| MIL leuchtet | Bastian1286 | Die Cuore Serie | 4 | 20.07.2007 19:51 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 19:03 |
| Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank | matsi1977 | Die Charade Serie | 4 | 28.02.2004 16:29 |
