Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.12.2007, 17:27   #1
Mopedfahrerin
Ausrufezeichen Handbremsen-Symbol leuchtet ständig
bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Ich fahre nen 97er Move und seit heute morgen leuchtet das Handbremsen-Symbol (das ist doch das mit dem Ausrufezeichen und den Klammern drum, oder?!) ständig, obwohl die Handbremse nicht angezogen ist.
Ist die Leuchte auch für die Bremsflüssigkeit zuständig? Also leuchtet sie auf, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist? Oder nur bei betätigter Handbremse?!
Hoffe, es kann mir und meinem Move jemand weiterhelfen...
Gruß,
Anita
Mopedfahrerin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 18:31   #2
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallo!
Also das rote Symbol mit dem Ausrufezeichen(!) deutet normalerweise auf einen defekt im Bremssystem hin!!!
Viele Daihatsus haben zusätzlich noch ein zweites Warnlicht mit einem P (P), dieses ist die Kontrolllampe der Handbremse.
Wenn die !-Lampe angeht ist zuwenig Druck im Bremssystem bzw. zuwenig Bremsflüssigkeit. Unbedingt den Flüssigkeitsstand kontrollieren und die Bremsanlage in ner Werkstatt untersuchen lassen, denn irgendwohin muss die Bremsflüssigkeit ja sein.
Könnte folgendes sein: defekte Bremsleitung, defekter Radbremszylinder, ganz weit abgefahrene Beläge, ...
Wenn bei laufendem Motor neben der !-Lampe auch noch das Lämpchen mit dem Batteriesymbol aufleuchtet, ist entweder der Keilriemen gerissen (oder hat extrem zu viel spiel), oder ein defekt im Laderegler der Lima oder aber die Lichtmaschine ist selbst hinüber. Wenn der Riemen kaputt ist keinen Meter mehr fahren, da dieser auch die Wasserpumpe mit antreibt. Ohne die keine Wasserbewegung mehr im Kühlkreislauf und damit schnell platter Motor!!!
bis denne EVA
Alt 29.12.2007, 14:40   #3
Mopedfahrerin
Lächeln
Hi Eva,
danke für Deine Antwort!
Ich hab das Problem gefunden. Es war so, wie ich vermutet hatte: Wenig Bremsflüssigkeit, also abgefahrene Bremsen.
Also Bremsen gewechselt und das Lämpchen ist aus. ;-)
Lg,
Anita
Öl Druck leuchte, leuchtet im leerlauf Klener Die Cuore Serie 28 31.05.2012 14:41
Cuore L201 - Bremslampe leuchtet marcel73 Die Cuore Serie 6 06.08.2009 09:13
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 19:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
