Alt 05.08.2009, 15:23   #1
marcel73
Standard Cuore L201 - Bremslampe leuchtet
hallo ihr alle ! wir haben einen daihatsu cuore bj 92 - leider leuchtet das handbremsen licht durchgehend und ich habe keine ahnung wie ich das wegbekomme - muss nächsten monat zum tüv kann mir einer sagen wie ich das licht ausbekomme - bzw woren es überheupt liegt , da die bremswirkung ganz normal ist ! 1000 dank im vorraus !
marcel73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 15:40   #2
Hallo Marcel,
Das Bremslicht beim L201 Cuore ist eine Kombination aus Handbrems und Bremswarnlampe.
Sollte also diese Lampe kontinuierlich aufleuchten liegt es eher daran dass Du mit zu wenig Bremsflüssigkeit fährst!
Daher überprüfe zunächst den Hauptbremszylinder bevor Du noch einen Meter mit dem Auto fährst.
Ist genug Flüssigkeit in dem Reservebehälter, überprüf den Stecker der an den Behälter geht. Wenn Du Dir irgendwo nur leich unsicher bist, schalte unbedingt eine Werkstatt ein und lass es überprüfen.
Alt 05.08.2009, 17:47   #3
marcel73
Standard 10000 dank
ohh mann - hiermit möchte ich mich 10000 mal bedanken - genau das war es - habe eben bremsflüssigkeit gekauft und nachgefüllt - LAMPE IST AUS !!!! -- warscheinlich echt blöde von mir darauf nicht zu kommen - aber ich als noob dachte immer nur an die handbremse .........
also DDAAAANKEEEEE
Alt 05.08.2009, 18:11   #4
Ändert nix an der Sache: Bremsflüssigkeit sollte nicht "einfach" verschwinden. Ich würde unbedingt die Bremsleitungen und Verbindungen überprüfen. Vielleicht hast Du einen leckenden Bremskolben oder eine Undichtigkeit in den Leitungen.
Alt 06.08.2009, 01:07   #5
Genau, um es nochmal deutlich zu sagen:
Das Bremssystem ist ein geschlossenes System! Da darf nix fehlen! Wenn was fehlt, weißt das auf eine undichte Stelle hin,- was im Extremfall zum Bremsversagen führen "kann". Deshalb hat auch die rote Leuchte gelampt, als Warnung nicht weiter zu fahren (Rot ist immer ein schweres Problem, Gelb ein geringeres)
Alt 06.08.2009, 07:55   #6
Krümel
ich hatte die gleiche Problematik bei meinem L5, kurze Zeit nachdem die Bremsleitungen erneuert wurden. Auch ich habe zuerst an die Handbremse gedacht. Auf Hinweise aus dem Forum habe ich eine Werkstatt aufgesucht und ei siehe da , die Bremsleitung hinten links war nicht richtig angezogen. Ein kleiner Dreh und das Problem war beseitigt.
Es grüßt der Krümmel aus der Hauptstadt
Cuore, weil´s Spaß macht
Krümel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 09:13   #7
Wenn alles dicht ist, kann zuwenig Bremsflüssigkeit auch ein Hinweis auf verschlissene Beläge und Scheiben hindeuten, auch dort mal schauen wieviel Fleisch noch vorhanden ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
