Alt 09.03.2005, 08:29   #1
Bullet_GTti
Standard Zündung bei Charade GTti einstellen
Ich hab mir kürzlich erst wieder einen Charade GTti gekauft und muß sagen er geht von unten herauf wirklich nicht schlecht. Nur leider hab ich festgestellt daß er eine Endgeschwindigkeit von nur 160 km/h hat. Also Motor und Turbo glaub ich sind in Ordnung, ein Freund von mir sagte daß es sein kann daß man die Zündung ordentlich einstellen muß.
Weiß einer von euch ob es wirklich daran liegt oder was sonst noch sein könnte? Und wenn es daran liegt wie man die Zündung einstellen kann?
mfg Bullet
Alt 09.03.2005, 09:42   #2
Zündung einstellen beim GTti:
Diagnosestecker kurzschliessen (stellt die KEnnfeldzündung ruhig)
MIt Zündpistole (eingestellt auf 0Grad) Zündung einstellen.
Der ZUgang zur Schwungscheibe ist mit einem Gummistöpsel verschlossen. (Vorne unterhalb des Verteilers)
Alt 09.03.2005, 16:39   #3
power-gamer
muss man die zündpistole/ blitzerlampe nehmen oder kann man das "per hand" einstellen? wenn ja, wie mach ich das "per hand"?
Alt 09.03.2005, 19:00   #4
@ Power jo brauchst du (Beim Käfer mit Unterbrecherzündung reichte noch ein Probelampe ;-) )
Alt 10.03.2005, 14:25   #5
hotwheel
Benutzerbild von hotwheel
Wenn die Zündug wirklich die Ursache für die niedrige Endgeschw. war poste es doch Bitte im Forum. Mein GTti geht nämlich auch unten ganz gut und erreicht die angegebene Höchstgeschw. nicht.
hotwheel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 14:36   #6
power-gamer
dann hat er wahrscheinlich die zündung zu früh eingestellt...
dabei bekommt der zyl schon früh eins auf den deckel und hat untenrum mehr drehmoment, erreicht aber die hohen drehzahlen nicht mehr so freiwillig wie mit optimaler zündung
war das jetzt richtig gesagt?
Alt 04.07.2013, 08:05   #7
Turbo Andi
Hallo liebe GTti-Fahrer. Ich benötige dringend für den Motormann die genauen Originalen Zündeistellungsdaten für CB 80. Zündwinkel etc. alles was man halt dazu braucht. Ja, hab die Suche schon bemüht...Frog alias Pierre hat schon einiges reingestellt aber keins für den GTti. Wer gern helfen möchte...nur zu. Ich stell meinen dann vor wenn er sauber läuft. Im voraus Danke.
Turbo Andi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 09:18   #8
Pezi
Der Winkel liegt laut Werkstatthandbuch bei 10° Aber eigentlich brauchst du das ja nicht. Weil ja bei der Schwungscheibe die Makierung eben diese 10° sind.
Ausserdem warum deswegen eine Leiche ausgraben? *g* *g* *g*
Pezi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 16:48   #9
Axi
Benutzerbild von Axi
Meine schwundmasse war abgedreht und hatte keine markierung mehr...
hab mir bei Zyl 1 auf OT gestellt und dann ne markierung auf
der Schwungmasse gemacht.
Anschließend mit ner verstellbaren pistole abgeblitzt und
eingestellt...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 29.07.2013, 00:47   #10
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Für Leute mit bearbeiteter Schwungsmasse ohne Markierung:
-Motor auf ZündOT drehen
-Markierung KW Rad zu Gehäuse machen
-Diagnosestecker übebrücken
-Zündpistole mit einstellbaren Verstellwinkel besorgen
-Auf 10° stellen, dann Zündverteiler solange drehen bis es genau auf eurer angezeichneten Markierung blitzt
Eigentlich eine Sache von Minuten. Ich habe die Markierung mit einem weisen Eddingmarker gemacht.
Zündung einstellen beim Charade svenbuet Die Charade Serie 4 26.02.2011 18:39
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 11:42
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
