Alt 13.08.2013, 13:36   #51
62/1
Benutzerbild von 62/1
Wenn kaputt, dann kaputt *gg*
Langfristig hilft es nur, das Signal über einen Optokopler zu jagen und somit die ganzen Nadelimpulse (ziemlich zerstörerische Spannungsspitzen) weg zu bekommen. Obendrein sollte die komplette Spannungsversorgung vom Drehzahlmesser über eine spannungs stabilisierende Schlatung laufen.
Oder einfacher: man nimmt einen Drehzahlmesser aus einem Applause oder Gran Move oder charade G200 und bastelt den in den Tacho rein. Je nach künstlerischer Fähigkeit kann das Ergebnis von einfach-funktional bis zu hübsch variieren. Die Anzeigen haben einen komplett anderen elektronischen Aufbau und andere Bauteile -> sind haltbarer.
@Mike: Das RC-Gleid hat der 1,3er nicht, scheint nur bei den CB-Motoren verbaut gewesen zu sein.
Rene
Alt 13.08.2013, 13:43   #52
Ich hätte mit dem original dzm noch ne andere idee (mit z-diode spitzen der störungen abschneiden) aber wie gesagt ohne charade und dzm kann man nur raten, ich müsste zum messen und basteln ein auto dahaben.
optokopplerschaltung, könnte man die anpassen die ich für rafis tempomat damals gebaut hab, das allerdings muss man auch da messen, pull up vom optokoppler muss an den dzm angepasst werden
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (13.08.2013 um 19:59 Uhr)
Alt 14.08.2013, 01:11   #53
exar
Benutzerbild von exar
Danke sehr!
Sobald ich einen eigenen Charade habe komm ich drauf zurück.
Alt 14.08.2013, 01:35   #54
Ich weiß nicht ob es daran liegt, hat sich jemand mal die Mechanik angesehen?
Der Drehzahlmesser im G100 meines Vaters lief eigentlich immer,- mit Ausfällen. Diese waren allerdings stocken, klemmen und verschwanden nachdem die Kiste durchgeheizt war.
Mindestens eine Person die g100 hier durchgeshraubt hat sagte das sie diese Probleme hatte weil das Öl in der Feder verharzt war und man es so beheben konnte.
Einmal allerdings schoss das Teil auf Anschlag und blieb hängen, das wiederrum könnte eine Spannungsspitze gewesen sein. Der Zeiger ging wie bei einer Uhr fast komplett rum und blieb dann Tage in dieser Stellung. Hat seine Funktion aber später wieder aufgenommen.
Was ich eigenartig finde:
Im L201 hab ich auch den Standart Vergaserdrehzalmesser mit Efi benutzt, der hatte nie ein Problem.
Alt 14.08.2013, 08:20   #55
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Heisst das nun konkret, dass ich auch einen Drehzahlmesser aus anderen Modellen nehmen kann ? Stimmt dann die ganze Musik überhaupt noch, wenn ich z.B. einen DZM aus dem 4-Zyl. in den 3 Zyl. einbaue ?
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 14.08.2013, 09:26   #56
Dürfte nicht gehen, da die alten DZM das Signal ja direkt von der Zündspule bekommen. Ergo unterscheidet sich die Elektronik im DZM (die rechnet im Grunde genommen einfach nur um).
Alt 14.08.2013, 11:01   #57
62/1
Das hatte ich auch schon mal, ist aber ein anderes Fehlerbild. Hiebei ruckelt der DZM, bewegt sich langsamer über die Skala oder bleibt hängen.
Bei einem elektrischen Fehler macht er entweder gar nichts mehr, oder funktioniert eine Zeitlang um dann entweder schlagartig auf 0 oder auf jenseits der Skala zu fallen. Bei letzterem kann er sogar bei hohen Drehzahlen "rückwärts" anzeigen. -> ist mir mal beim Beschleunigungsstreifen mal so gegangen. Beim Ausdrehen von 2. und 3. Gang ist die Nadel vom Skalenende bis zu 5000 Touren zurückmarschiert *gg*
Was soll da eigenartig sein. Zumindest beim Charade ist da überhaupt kein Unterschied. Die Elektronik am Drehzahlmesser ist bei Vergaser und Efi 3-Zylinder identisch. Aus eigener Erfahrung (3x Vergaser und 2x Efi Charade) sind die Drehzahlmesser in den Vergasermodellen völlig unkritisch gewesen. Da ist nie einer durch Arbeitsverweigerung aufgefallen.
Alt 15.08.2013, 21:26   #58
Axi
Benutzerbild von Axi
mein Flash hat über 230TKm auf der Uhr(Birba Racing Ziffernblatt weis, 240Km/h)
und funktioniert immernoch tadellos, warum?
Mein erster G102 hatte einen 3Zyl. Tacho drin der bei 99999TKm stehn geblieben
is, und obwohl er nur Müll angezeigt hat, hat er immer funktioniert
und ich hab den nicht geschohnt.
Allerdings war das der Tacho aus dem Vergaser Turbo mit 68PS ging bis 180...
Der in meinem 4WD nimmt auf der Autobahn nach längerer Zeit
auch wieder den Dienst auf...
Sehr kurrios die geschichte mit dem DZM...
Ich glaube das andere Einflüsse wie Tempereatur, Luftfeuchtigkeit
und Belastung noch eine Rolle spielen.
Vlt. zerstörts den auch wenn mal ein Zündkabel kaputt geht...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Drehzahlmesser L501 martin7980 Die Cuore Serie 2 05.10.2011 20:54
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 16:15
Drehzahlmesser cuore98 Die Cuore Serie 6 24.04.2009 21:58
Drehzahlmesser mit Shiftlight für GTti? GTti82 Die Charade Serie 10 12.04.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
