Alt 20.04.2009, 18:27   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Standard Drehzahlmesser
Kann mir einer sagen wo das Kabel für den Drehzahlmesser liegt und ob ich den Tacho mit drehzahlmesser einfach bei mir einbauen kann ??
L5
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 20:59   #2
Es gibt sogesehen kein extra Kabel für nen DZM, die Signale sind alle in dem einem Kabel mit drinn, bzw liegen an dem Stecker schon an.
Du müsstest dir allerdings einen DZM Tacho von einem Faceliftmodell besorgen, weil du ja einen L501 mit WFS hast, dort wurde auch die Elektronik und der Tacho komplett überarbeitet, ein DZM Tacho von einem Vor Faceliftmodell passt nicht, außer du passt die Pinbelegung an, dann kann man das auch hinbekommen.
Wenn du nen Tacho mit DZM von einem Facelift findest, ist das einfach Plug & Play, alten Tacho raus, neuen Tacho rein, fertig.
Schau mal die folgen Beiträge an, da hab ich das auch mal erklärt!!
->http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=cuore+tacho
->http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=20488
Geändert von Reisschüsselfahrer (20.04.2009 um 21:30 Uhr)
Alt 21.04.2009, 06:29   #3
ansonsten kannst du aber auch schnell ein kabel ziehen und das das drehzahlsignal direkt vom eingang der zündspule abgreifen
Alt 21.04.2009, 08:21   #4
Nein! Beim L501 Drehzahlmesser darf es nicht von der Zündspule sein.
Alt 22.04.2009, 12:47   #5
giant_didi
Der Einbau ist kein Problem, man muß nur mit der Tachowelle vorsichtig umgehen, weil der Tacho beim KI mit DZM weiter rechts liegt.
(Ich habe übrigens noch so einen Tacho übrig)
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 15:42   #6
cuore98
hast Pn didi
Alt 24.04.2009, 20:58   #7
Kokomiko
Ich habe auch einen Tacho mit DZM vor dem Facelift und mal einfach probiert, ob alles passt. Es passt elektrisch nichts !
Habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, auf Grund der WHB alt und neu eine neue Tabelle hinsichtlich der Belegung zu machen. Sind doch ein paar mehr an Umbelegungen und ich brauche meinne Silberkasten täglich
Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? 62/1 Die Charade Serie 57 15.08.2013 20:26
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 15:15
Drehzahlmesser mit Shiftlight für GTti? GTti82 Die Charade Serie 10 12.04.2008 14:25
52 mm VDO Instrument: Drehzahlmesser für 3 Zylinder ? MrHijet Allgemein 6 23.11.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
