Alt 16.08.2013, 01:35   #21
exar
Benutzerbild von exar
Zitat von Axi Beitrag anzeigen
hab da noch das Diesel Getriebe rumliegen
DAS hört sich gut an!
Passt das denn so an den 1.3i ran? Die Antriebswellen sollten doch gleich sein, mitsamt der Aufnahme?
Bin nämlich keine Getriebemechaniker (war bei dem Wikipediaartikel schon leicht überfordert... ) und würde am liebsten nur 1:1 tauschen. (Hatte schon angefangen, zu überlegen, ob man wohl auch eine Vorgelegewelle in 'länger' wechseln kann. )
Die Gangabstufung, die der Hersteller serienmäßig gewählt, dürfte eh meist die beste sein.
Und: Wieviel dreht der Diesel bei 100 km/h im 5. Gang?
Alt 16.08.2013, 20:02   #22
Axi
Benutzerbild von Axi
Hmm.. glaube nicht das es einfach so an den 1,3er passt,
der Anlasser sitz ja genau andersrum...
UPM weis ich gar nicht mehr, war so frustriert als der kaputt gegangen ist
das ich darüber erst mal nicht mehr nachdenken wollte
Aber vlt. gibt´s bald nen neue Charade Diesel,
hab sogar nen Saugdiesel gefunden der hat die längste
Übersetzung von allen...
Müsste ich aber aus Ungarn holen das is nicht mal eben um die ecke und
es ist schwierig mit den Leuten zu kommunizieren.
Ich möchte ja einen mit Automatik haben...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 16.08.2013, 22:37   #23
exar
Dreht denn der Dieselmotor andersrum oder wie ist das mit dem Anlasser gemeint?
Alt 18.08.2013, 16:06   #24
62/1
Benutzerbild von 62/1
Der Diesel ist ein "CL-Motor", da sitzt der Anlasser an einer anderen Stelle als bei den 4-Zylindern. Obendrein ist der Getriebeflansch ein komplett anderer!
Alt 22.08.2013, 00:34   #25
exar
Da das dann nicht so einfach in den 4-Zylinder tauschbar ist: Sind die Innereien evtl. austauschbar?
Und die Frage mit der Vorgelegewelle kommt dann auch wieder hoch: kann die evtl. von einem länger übersetzten Gran Move oder so verwendet werden...?
Alt 29.08.2013, 10:31   #26
exar
Ist denn eigentlich das Diesel-Getriebe für die 3-Zylinder Benziner passend? inklusive GTti?
Alt 31.08.2013, 19:39   #27
Axi
jup passt is nicht´s anders an dem gehäuse nur das Innenleben hat ne andere
Endübersetzung.
Ist der CB-61 eig. wie der CB-90 oder CB-23?
der CB-61 hat nämlich das gleiche Getriebe wie der Diesel...
Obs beim GTti passt weis ich jetzt nicht, aber wegen der 2teiligen rechten
Antriebswelle könnt´s Probleme geben.
vergleich CL61 vs CB-80:
2. Gang länger,
4. und 5.Gang kürzer,
Enduntersetzung is gleich
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 11.01.2014, 18:01   #28
exar
Standard Drehzahl 5. Gang bei 100 km/h
Gestern funktionierte der Drehzahlmesser!
Also gleich mal getestet: Angezeigt wurden mir 3000 U/min bei etwas über 80 km/h und bei 100 km/h waren gut 3500 U/min auf der Anzeige.
Wenn das stimmte, dann bin ich im September bei den 190 km/h auf der Bahn die ganze Zeit knapp vorm roten Bereich gefahren... Kein Wunder, dass mir der Öldunst oben am Peilstab festgebacken ist, der Krümmer wird ja ordentlich geglüht haben...
Alt 11.01.2014, 19:42   #29
Wie schon gesagt, der 5. Gang ist relativ kurz.
Das Getriebe selbst ist meiner Meinung nach aber gut an den HC Motor angepasst und das Auto insgesamt recht sparsam.
Der 1,3L HC Motor ist übrigens ein Kurzhuber.
Die 1,6L HD Motoren Langhuber.
Das ist natürlich problematisch mit den Getrieben, da der Langhuber untenrum mehr Leistung abgiebt und Drehzahlen nicht mag, wärend der Kurzhuber hohe Drehzahlen mag und untenrum träger ist.
Das heißt natürlich das ein kurzes Getriebe beim 1.3er angebracht ist, mit dem Getriebe aus dem 1.6er würde da kein Spaß aufkommen da der 1.3er dann recht träge werden würde und für Leistung richtig Drehzahl brauchen würde.
Anders gesagt: Der 1.3er käme mit längerem Getriebe nicht aus dem Quark.
Geändert von Q_Big (12.01.2014 um 12:27 Uhr)
Alt 12.01.2014, 12:20   #30
62/1
Wenn der Motor OK ist und genug Wasser und ordentliches Öl hat, macht dem die Drehzahl nix aus
Abgeregelt wird der eh erst bei 7350, da sind die +/- 6650 Touren bei Tempo 190 nix so dolles.
Mein HC-Motor geht auf die 350.000km zu, und dass trotz viel Spass auf der Autobahn und der Landstrasse (immer im Bereich der StVO).
Rene
Getriebeübersetzung G102 gesucht 62/1 Die Charade Serie 6 10.05.2009 14:37
Getriebeübersetzung 5-Gang / Automatik Entdecker Die Materia Serie 4 10.11.2008 19:55
Getriebeübersetzung von Gtti's Turborädi Die Charade Serie 6 15.07.2008 00:27
Getriebeübersetzung 1.3i TX Chwarismi Die Charade Serie 8 15.03.2008 09:35
Motorkennbuchstabe und Getriebeübersetzung HansGünter Die Sirion Serie 7 23.11.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
