Alt 08.05.2009, 15:24   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Getriebeübersetzung G102 gesucht
Salut!
Hat jemand die Getriebeübersetzungen für den 90PS Charade G102 zur Hand? In meinen beiden Handbüchern stehen leider nur die, von den CB- und CL-Motoren.
Ich bräuchte die übersetzungsverhältnisse der einzelnen Gänge plus die Gesamtübersetzung (Differentialübersetzung?).
Rene
Alt 08.05.2009, 15:39   #2
Ich kann nur mit 1.3er Hijet und Appi dienen, nützt dir aber denk ich mal nichts....
Alt 08.05.2009, 17:01   #3
Charade_G102
Hallo Rene, ich habe dir anbei die Daten Abgelegt!
Dateityp: jpg IMG.jpg (1,48 MB, 21x aufgerufen)
Alt 09.05.2009, 17:29   #4
62/1
Hallo Charade_G102
1000 Dank, damit hast Du mir sehr weitergeholfen.
Auf jeden fall hab ich jetzt schwarz auf weiß, warum der 1,3er nicht der sparsamste ist. Der 1l Einspritzer ist ja identisch und im 5. sogar länger übersetzt
Meine Idee, den 1300er sparsam zu machen geht aber wohl nicht so einfach auf. Der lange 5. Gang vom Gran Move ist auch nur ein 0,707 - aber der Grany hat eine längere Übersetzung vom Vorgelege. Ob das in den Charade passt??? Der einfache Wechsel von 0,750 auf 0,707 dürfte sich nicht so sehr auf den Verbrauch auswirken.
Rene
Alt 09.05.2009, 18:10   #5
Applause-limited
@manu
ich hätte noch interesse an den applause daten......
passen die innereien vom appi getriebe ins GTti getriebe????
weil der gtti ist viel zu kurz übersetzt, bei 160 dreht der schon gute 5500 umdrehungen. das ist zu viel!!
die leistung unten raus reicht mir eigentlich, jetzt bekommt er sowieso ladedruck erhöhung, eine abgedrehte schungscheibe und eine downpipe dann geht er sowieso noch mal einiges besser.
Viele Grüße Patrick
Alt 10.05.2009, 13:07   #6
62/1
Salut Patrick,
ich denke die Appi Innereien werden dir nicht viel helfen. Es scheint so als wären die Zahnräder bei den alten Motoren fast alle identisch. So hat der Gran Move die gleiche übersetzung wie der 1l charade. Der grosse Unterschied liegt im Vorgelege. Hier ist der Grany viel länger übersetzt. Der Applaus wird ähnlich sein. Die Gänge zu wechseln wird nicht viel sinn machen. Die Gesamtübersetzung muss länger werden. Das Problem hier, wird die Aufnahme der Antriebswellen sein, die sind bei allen Modellen unterschiedlich.
Rene
Zitat von Applause-limited Beitrag anzeigen
@manu
Alt 10.05.2009, 13:37   #7
Applause-limited
ich müsste iwo noch ein Appi getriebe rumfahren haben vom facelift appi mit 99PS (ich hoff die übersetzung ist gleich) wenn da meine GTti antriebswellen passen würden von der aufnahme im diff würd ich alles komplett umbauen.
ich hoff das geht.
Viele Grüße Patrick
Very British G102 Ruediger3 Die Charade Serie 46 15.11.2011 22:33
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
G102 Werkstatthandbuch gesucht freeky Die Charade Serie 1 02.01.2008 17:10
G102 Lima gesucht Meehster Die Charade Serie 14 02.02.2007 20:20
Bremsen G102 : Welcher Typ: Akebono oder Sumitomo? bastelbaer Die Charade Serie 4 25.10.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
