Alt 30.09.2013, 23:44   #11
Na, dann drück ich mal die Daumen, dass da keine Düse ist!
Alt 04.10.2013, 18:16   #12
nicki
Hi, ich bin 's wieder;-) ich hatte in letzter Zeit ziemlich viel anderweitig zu tun, aber jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen.
Die Sache sieht folgendermaßen aus:
Der dicke Schlauch vom Block zum Luftfilter ist ok und frei, der Schlauch, der vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe führt (der ist so mit "Stoff" umwickelt, wie das Stromkabel von einem Bügeleisen, bloß in schwarz, hoffe daß das der richtige ist . . .) ist auch frei, und enthält nichts, was auf eine Düse hindeutet, also lag's wohl an der fehlenden Düse, oder?
Dank & LG
Alt 04.10.2013, 18:24   #13
nicki
Hier mal ein Bild vom Schlauch
Alt 04.10.2013, 18:30   #14
Sieht nicht wie der Original-Schlauch aus, den hat jemand ausgetauscht und die Düse nicht wieder eingebaut.
Alt 04.10.2013, 18:43   #15
Ja, falscher Schlauch ohne Düse
Alt 06.10.2013, 09:26   #16
nicki
Hi Leute,
So wie es scheint, geht's Yuki wieder gut
Habe beim Freundlichen 'ne Düse gekriegt und bei der Gelegenheit gleich die Zündkerzen gewechselt, die durch das Öl total verrußt waren und sowieso schon min. 10 tkm überfällig waren. Bisher ist kein Ölverbrauch feststellbar und alles scheint wieder normal.
Heute Abend werd ich nochmal schreiben, wenn ich von Leipzig wieder nach Frankfurt Gefahren bin
Nochmals vielen Dank! Ihr Leute seit echt Klasse
Alt 07.10.2013, 00:34   #17
nicki
Hallöchen,
Yuki geht es wieder gut, bin grad 400km von Leipzig bis Frankfurt gefahren, ohne daß es gequalmt hat und scheinbar auch ohne Ölverbrauch
Ein Glück, daß es dieses Forum gibt, sonst wäre ein funktionstüchtiger Motor wegen einer Düse von der Größe eines Bleistiftradiergummis auf dem Schrott gelandet...
Wo das jetzt geschafft wäre kann ich mich endlich mal an meinem Tempomaten vergreifen, der mittlerweile auch angekommen ist, aber das ist ein anderes Thema :Freu:
Liebe Grüße & Allzeit gute Fahrt
Nicki
Alt 07.10.2013, 00:40   #18
In dem Schlauch vermutet man halt keine Düse und bei diesem Motor kommt es somit oft vor das der Schlauch, weil er ausgehärtet ist, getauscht wird wenn man gerade den Deckel ab hat.
Lasse aber auch dringend das Ventilspiel einstellen falls das noch nicht gemacht wurde.
Geändert von Q_Big (07.10.2013 um 00:43 Uhr)
Alt 07.10.2013, 01:12   #19
nicki
Hat der l501 da Probleme?
Alle wieviel tkm sollte denn das Ventilspiel eingestellt werden?
LG
Alt 07.10.2013, 01:22   #20
Alle 40000km warm, das ist wichtig da bei zu geringem Spiel die Nocke einläuft und Ventile verbrennen können!
Gerade eingelaufene Nockenwellen kommen bei diesem Motor aus dem Grund oft vor, es hat jedoch auch schon abgebrannte Ventile gegeben.
Vorstellung - Move L901 - blauer Rauch/Ölverbrauch Totte Die Move Serie 9 15.04.2012 17:08
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 20:09
Qualm aus Auspuff cb23 Die Charade Serie 5 02.11.2007 19:39
Blauer Rauch aus dem Auspuff Bianca Die Cuore Serie 3 11.10.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
