Alt 01.11.2007, 10:54   #1
cb23
Standard Qualm aus Auspuff
verabschiedet sich mein Motor vielleicht bald.Bei meinen Charade kommt doch erheblich dunkler Qualm aus dem Auspuff wenn ich Vollgas gebe.Oder liegt es daran das ,dass Auto in 2 Jahren nur 1000 Km gefahren wurde und die auch nur im Stadtverkehr.
Cb23
cb23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 13:10   #2
Hallo :)
Kommt ganz drauf an WAS hinten rauskommt, je heller desto schlechter, schwarz wär so ziemlich das beste was dir passieren kann, denn es bedeutet "nur" das die verrussungen verbrennen und "abhauen", blau würde bedeuten das Öl verbrennt, weiß bedeutet das Wasser verbrennt/verdampft. Weiß und blau deuten auf einen Motorschaden hin.
Alt 01.11.2007, 15:04   #3
Applause-limited
oder auf ne durch geblaßene kopfdichtung, bzw, blau kann auch von ölabschirmkappen kommen.
wenn er überlengere zeit nur wenig bzw auch nur unterourig gefahren wurde und du ihn auf der autobahn längere zeit getreten hast, bläßt es meist die kopfdichtung zum teufel,
lernt man aber auch in der fahrschule, dass man sogenannte " kilometer schätzchen" nich sofort treten darf sondern liebevoll " einfahren" muss.
guck halt mal ob er messbar öl oder wasser verbrennt.
MFG
Patrick
Alt 01.11.2007, 17:41   #4
cb23
Unglücklich
erstmal Dankeschön für die Antworten.Kühlwasser mußte ich vor längere Zeit mal nachfüllen ist seitdem auch nicht weniger geworden,aber wie gesagt das Auto steht halt mehr als das es gefahren wird.Müßte wenn die Kopfdichtung kaputt geht nicht auch Wasser im Motoröl sein.Das mit dem Qualmen habe ich letzte Woche mal auf der Autobahn bemerkt, halt bei Vollgas kann aber nicht sagen ob blau oder schwarz.Wäre eigentlich schade um das Auto da ich im Oktober erst 2 Jahre Tüv ohne Mängel bekommen habe und auch erst vor ein paar Monaten eine neue Kupplung eingebaut wurde.
Cb23:
Alt 02.11.2007, 02:09   #5
Bei Kurzstrecke ist "weißer" Qualm eigentlich normal, da sich im Auspuff Wasser sammelt was dann verbrennt.
Alt 02.11.2007, 18:39   #6
Applause-limited
öl muss nicht zwangsläufig im wasser sein, oder es muss kein wasser im öl sein, da es auf die stelle ankommt wo es die zkd rauspfeift, wenn sie bei den wasserkanälen reisst braucht er wasser aber die ölkanäle sind dicht, somit is nur ein wasser verbrauch da.
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 20:32
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 19:09
Mein Copen ist drei Jahre alt und der Schweller rostet / Auspuff abgebrochen ! Godfather Die Copen Serie 96 14.08.2008 21:35
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 20:21
qualm qualm qualm... power-gamer Die Charade Serie 25 26.12.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
