Alt 09.02.2014, 01:07   #11
minispecial
Standard Lenkrad versetzen
Hallo redlion,
wenn Du ein schiefes Lenkrad hast, solltest Du eine Achsvermessung vornehmen lassen !
Provisorisch geradestellen kannst Du das Lenkrad durch verdrehen der Spurstangen, das ist einfacher und sicherer, als ein Airbaglenkrad abzunehmen. Dabei musst Du, um die Spur nicht zu verstellen, die eine Spurstange in den Spurstangenkopf hineindrehen und die andere Seite herausdrehen.
Steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt nach links, musst Du die linke Spurstange in den Spurstangenkopf hineindrehen und die rechte herausdrehen. Meist reicht schon eine viertel Umdrehung der Spurstangen. Und nicht vergessen, die Kontermuttern wieder festzuziehen ! Aber wie gesagt, besser ist es, eine Achsvermessung machen zu lassen !
Gruß aus dem hohen Norden
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 01:28   #12
Nee, im Gegenteil, es steht mit zu grade.
Ich finde die Anordnung der Hupenknöpfe ziemlich unpraktisch, zumindest bei der für mich bequemen Lenkradhaltung. Wenn ich das Lenkrad um zwei, drei Zähne nach links versetze, komme ich mit dem Daumen der linken Hand an den Hupenknpf ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Vielleicht reicht auch ein Zahn.
Geändert von redlion (09.02.2014 um 01:34 Uhr)
Alt 09.02.2014, 20:31   #13
So, jetzt sitzt der Hupenknopf an der richtigen Stelle.
1 Zahn nach links hat gereicht. Airbag scheint auch noch zu funktonieren, jedenfalls geht die Konrollleuchte nach ca. 5 sec. aus.
Alt 09.02.2014, 22:39   #14
Gut das Du nicht getestet hast
Alt 09.02.2014, 23:30   #15
Zorropower
Airbag scheint auch noch zu funktonieren, jedenfalls geht die Konrollleuchte nach ca. 5 sec. aus.[/QUOTE]
Na super! Und Dein Signaturbild finde ich auch top!
VW heißt bei mir auch nur noch: von wegen
Cuore L276, EZ 02/2008, grün, TOP mit VSC, abnehmb. AHK, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Standheizung, Rückfahrkamera, Head up Display
Zorropower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 00:58   #16
Gibt´s auch als Aufkleber
Alt 10.02.2014, 19:54   #17
Zorropower
ok, aber 7,23 € für einen Aufkleber sind mir dann doch etwas zu viel
Alt 10.02.2014, 21:41   #18
Nee, kaufen würde ich mir den auch nicht.
Sind auch viel zu groß für die kleine Cuore-Heckklappe, 134x180 mm.
Geändert von redlion (10.02.2014 um 21:44 Uhr)
Lenkrad Redmx5 Die Materia Serie 100 21.09.2012 17:59
Lenkrad schlackern! Was tun? Teufel Die Cuore Serie 7 20.04.2008 15:11
Lenkrad G200-Freak Die Charade Serie 49 09.08.2006 11:51
Kleineres Lenkrad Abinadi Die Copen Serie 4 17.06.2006 09:40
Lenkrad G200-Freak Die Charade Serie 11 06.04.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
