![]() Registriert seit: 14.02.2006
Hallo, habe den Winterschlaf beendet. Und mich pickst, wie die berühmte Erbse, immer wieder das gleiche auf der Landstraße so mit 80 Klamotten und das Lenkrad schlackert. Die Winterreifen von vorne nach hinten, das Gleiche. Die Reifen aus wuchten gelassen war max. 5-10 Gramm, aufgezogen und das Gleiche wieder, SCHLACKERN bei ca. 80! Jetzt die Sommerschlappen und wieder SCHLACKERN BEI CA. 80 km/h! Helft mir
Der macht einfach Spaß |
Hallo Teufel
Es wäre noch angenehm zu wissen, welches Cuoremodell genau Du fährst Ganz allgemein kann es an unwuchten Bremsscheiben (durch Bremsenschleifen verursacht ) , ausgeschlagenenen Spurstangengelenken/Querlenkern, oder aber an einem ausgeleiherten Lenkstock liegen. Ich würde mal das Fahrwerk genau überprüfen (lassen) LG Mike
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Nur mal so als Frage (keine Unterstellung) mal hart über einen Bordstein gefahren oder hart gegen selbigen? Oder sonstige Dinge die die Geometrie nachhaltig beeinflussen können?
Ansonsten weiter Mike´s Hinweißen nachgehen, der Mike weiß fast immer Rat. |
1. L251
2. Jetzt kommt es, letzt Jahr ist vorne Links der Stoßdämpfer geplatz! Aber keine Boardstein oder Ähnliches berüht! ![]() Natürlich beide gewechselt!
Stoßdämpfer defekt? Das könnte es sein, durchschlagende Wirkung Spurstange defekt, würde ich jetzt mal tippen.
Waaaaasss ?????
Stossdämpfer geplatzt ?? Na prost Mahlzeit !! Kleine Vibrationen bei div. Kostant geschwindigkeiten, sind bis zu einem gewissen Masse und Autoverschleiss normal, sollten aber bei einem L251 nicht sein !! Lass bitte unbedingt Dein Auto beim guten Daihändler prüfen. Da muss was faul sein, wenn sogar mit neu gewuchteten Latschen der gleiche Fehler wieder auftritt. In meiner Famile gibt es zwei L251, ein 5-Türer mit elektrischer Servo und ein 3-Türer, der ,,nur,, die Lenkhilfe hat. Beide Fahrzeuge, egal ob mit den 12 Zoll Sparlatschen, den winterlichen 13ern oder den sportlichen 15Zöllern drauf, machen keine derartigen Probleme!! LG Mike
#7 |
![]() Registriert seit: 08.01.2008
Wie sehen denn die Radlager und die Antriebswellengelenke aus??
Da kann auch einiges schlackern, da nützt auch das wuchten nichts. |
#8 |
![]() Registriert seit: 26.04.2004
Hi,
ich habe es bei mir auch mal gehabt. und gan einfach geloest. bei mir war der reifendruck unterschiedlich war nur 0,2 0,3 bar aber die haben schon gereicht. ok das war bei den breiten 15" reifen. aber moeglich waere es ja. oder der reifen hat nen hoehenschlag.....
L251 blu (2005), Schwarz, 15*6 Alufelgen, getönte Scheiben, Uhr vom TOP, Spoiler, Doppelrohrendschalldämpfer, Nebelscheinwerfer, Tieferlegung, Musik, |
| Neues Lenkrad M111 | D-Sport | Die Sirion Serie | 3 | 08.04.2010 20:44 |
| das lenkrad steht schief von anfang an | Dennis Sch. | Die Materia Serie | 6 | 15.03.2008 22:47 |
| Lenkrad Alternativen beim Hijet | MrHijet | Die HiJet Serie | 2 | 29.11.2005 12:05 |
| Vorderräder ausgewuchtet, aber schlackern bei 100? WARUM? | lexxus | Die Cuore Serie | 28 | 04.04.2005 22:30 |
| lenkrad ist schief | Philipp | Die Move Serie | 7 | 04.04.2004 20:00 |
