![]() Registriert seit: 17.03.2012
Ich habe heute zum ersten mal selber Zündkerzen ausgebaut.Ich wollte mir den Zustand der Kerzen nach 35.000 anschauen(die Kerzen von Bosch waren ziemlich hinüber).Als ich die Kerzen wieder einbauen wollte,habe ich kein Drehmomentschlüssel benutzt,sondern nur eine Umschaltknarre.Ich habe solange gedreht bis die Zündkerzen fest standen.Kann das gefährlich sein,wenn man Zündkerzen ohne Drehmomentschlüssel wechselt?.Ich habe gehört das der Motor dadurch kaputt gehen kann. |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
wenn die eh fertig sind kauf dir gleich neue und mach sie dann so fest wenn kein Drehmomentschlüssel zur Hand ist: Also Zündkerzen brauchen ca 20Nm Drehmoment. Das ist nicht viel.
Kerze eindrehen, bis der Dichtring anliegt - sie läßt sich dann von Hand oder mit dem Kerzenschlüssel ohne Anstrengung nicht mehr weiterdrehen. -Eine neue Kerze jetzt mit dem Kerzenschlüssel eine knappe Viertelumdrehung (=90°) weiter anziehen, das genügt. - Eine gebrauchte Kerze, deren Dichtring bereits plattgedrückt ist, darf nur im Winkel von etwa 15° angedreht werden.
Dreihatsu |
ich habe dafür noch nie nen Drehmomentschlüssel verwendet
Man sollte halt Gefühl beim anziehen haben.
![]() Registriert seit: 04.07.2012
hat der m1 facelift mit 1.0 maschine keine ionenstrommessung?
wenn der ionenstrommessung statt klopfsensor hat wie der 1,3er sport, dann gehören dort KEINE bosch kerzen rein sondern NUR die originalen Denso oder NGK Geändert von Laughingman (18.02.2014 um 10:49 Uhr) Grund: XD |
#5 | |
Ist das jetzt schlimm oder welche Folgen hat das denn? Ich habe mir jetzt Denso VK16 Zündkerzen bestellt. hier http://www.autoteile-supermarkt.de/i...se0eaj10g30432 Diese müssten wohl passen.Diesmal mache ich es lieber selber,dann weiß ich wenigstens was eingebaut wurde. |
Wenn das die gleichen Künstler waren, die dir Motoröl ins Getriebe eingefüllt haben, würde ich langsam an einen Werkstattwechsel denken.
lg, Peter |
![]() Registriert seit: 01.04.2012
Und die Kerzen am besten in kaltem Zustand in den noch heißen Motor eindrehen. Dann halten sie auch richtig gut!
(Das war ein Scherz!) |
dazu müsste sich jetzt mal jemand äussern der das genau weis ob der 1.0ler ionenstrommessung hat, denn musst du unbedingt denso oder ngk kerzen einsetzen lassen!
die kerze hat einen eigenen wiederstand, und anhand der ionenstrommessung wird das klopfverhalten des treibstoffes gemessen und entsprechend der zündzeitpunkt vom steuergerät eingestellt. ist da jetzt eine kerze von bosch drin, stimmt der wiederstand nicht und es kann zu fehlern kommen....spätestens wenn dir die motorkontrolllampe irgendwann angeht weisste das ich recht hatte. sollte der 1.0ler aber auch nen klopfsensor haben wäre das mit der bosch glaube ich weniger schlimm, wenn du sicherheit haben willst google nach deiner maschine, oder ruf bei einem daihatsu-service point an und frage dort einen kundigen mechaniker. otto normal futzi aus deiner werkstatt wird nicht mal wissen was ne ionenstrommessung ist. allein der spruch von wegen mitgebrachte teile: das sagt nur eins,das er dir seinen eigenen scheiss verkaufen will an dem er auch noch mit verdient! |
| Stichworte |
| drehmoment, motor, zündkerzen |
| L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 31 | 26.03.2018 08:35 |
| Fragen bei ZKD-Wechsel | TommysToy | Die Applause Serie | 13 | 17.05.2010 21:21 |
| Wie wechsel ich Zündkerzen beim M3 | donalfonso | Die Sirion Serie | 9 | 07.03.2010 18:22 |
| Zahnriemen Wechsel? | Mannheimer | Die Sirion Serie | 12 | 08.05.2007 21:49 |
