Alt 03.03.2010, 16:31   #1
donalfonso
Standard Wie wechsel ich Zündkerzen beim M3
Sorry, aber ich habe heute inden Motorraum geschaut, da ich nach 43.000 km die Zündkerzen demnächst wechseln wollte. Leider habe ich keine Steckverbindungen gefunden....... Kopfkratz... jajajaja
Wer kann mir kurz erklären, was ich alles abschrauben muss bevor ich an die Kerzen komme.
Vielleicht noch was, welche Kerzen sollte ich nehmen. Glaube zur Zeit sind Iridiumkerzen drin !
Danke für Eure liebe Mithilfe.
donalfonso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 16:36   #2
Hallo, und erst mal herzlich Willkommen hier bei uns im Forum.
Um an die Zündkerzen zu kommen musst du den Luftfilterkasten öffnen, dann die Lufti raus und da findest du die Kerzen.
Alt 03.03.2010, 16:42   #3
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Nimms mir nicht böse, aber Aufgrund der Fragestellung würde ich dir empfehlen die Kerzen in der Wekstatt wechseln zu lassen.
Horst
Sirion (M301)
Ford Focus Turnier 2.0
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 17:02   #4
Welche Zündkerzen passen, erfährst Du bei einem Blick auf eine der letzten Seiten der Bedienungsanleitung, oder auf Nachfrage vom freundlichen Daihatsu-Händler Deiner Wahl, falls die Suche nichts ausspuckt. Dazu wäre dann auch vielleicht hilfreich, zu wissen, was für ein Motor genau in dem M3 steckt.
Alt 04.03.2010, 17:56   #5
Sonny06011983
Horst
Das sehe ich genauso. Ist zwar auch nicht böse gemeint, aber wenn man nicht von selber nach etwas Suche die Kerzen findet, ist man wohl in der Tat Anfänger. Und ich kenne mehrere Anfänger, die schon mal entweder ein Kerzengewinde im Zylinderkopf vermurkst haben (nicht guut!) oder den Isolator der Kerze geknackt haben. Also auch von mir der Rat: Lass die Kerzen entweder in der Werkstatt wechseln, oder von einem Bekannten, der sich damit auskennt.
Es grüßt Euch
Alt 04.03.2010, 20:27   #6
Bei den tiefen Kanälen solle man sie auch vorher mit Druckluft ausblasen, sonst hast du Sand etc. in den Zylindern. Der kommt zwar wieder raus, aber nicht immer ohne Spuren zu hinterlassen.
Alt 05.03.2010, 20:45   #7
mark
Normal kann da kein Sand rein, da die Zündspulen Gummistöpsel haben, die verhindern das Sand Dreck reinkommt
Und isolator Abdrehen, hab ich auch noch nie gehört......
Alt 06.03.2010, 20:59   #8
woemax
Wie Du siehst, kannste jeden Tag was lernen...
Jochen
Alt 07.03.2010, 17:03   #9
moveman
Hallo Donalfonso!
Ich fahre den M300, also den mit der 1 ltr. Maschine.
Bei der letzten Insprktion sagte der Meister, dass die verbauten Iridium-Kerzen erst bei 100.000 km gewechselt werden müssen.
Ich würde es also nicht vorher machen.
Klaus
moveman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 17:22   #10
Wenns um den Dreizylinder geht, hilft das hier vielleicht auch weiter:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...highlight=DAMS
Die Anleitung würde allerdings vom Motor her besser auf den M100 passen.
Geschrieben hab ich sie für den Cuore L251, der bekanntlich den EJ-VE drin verbaut hat. Aber abgesehen von der Anzahl und dem Typ der Zyündkerzen könnte das auch auf andere Modelle passen.
Zündkerzen für Motortyp EJ-VE... FNW Die Cuore Serie 62 18.08.2015 16:38
M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? Gunther Die Sirion Serie 5 23.04.2008 13:59
Zündkerzen HD-E mtknight Die Charade Serie 2 22.08.2007 18:49
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
