Alt 15.04.2014, 02:16   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Standard Anlasser Einbau?!
Hallo hat einer von euch schonmal den Anlasser gewechselt beim Matti?? Kann mir einer sagen ob ich von unten leicht drann komme? Also soweit wie ich gesehen habe ist von oben keine Chance..... Bin für jeden Tip dankbar!!
Alt 17.04.2014, 10:36   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Es hilft dir zwar in Sachen Materia relativ wenig, aber ich habe letzte Woche beim L501 den Anlasser ausgebaut. Der ist dermaßen hinter dem Motor versteckt, dass ich den Ansaugkrümmer abbauen musste, um da ran zu kommen. Mit Suchen etc. habe ich 2 Stunden für den Ausbau gebraucht.
Wenn man das schon ein paar mal gemacht hat und genau weiß, wo die Schrauben sind, hätte man wahrscheinlich Chancen, da auch so ranzukommen.
Bis denne
Alt 17.04.2014, 14:12   #3
magnum
Ja der ist auch ziemlich versteckt!! Von oben echt null Chance!! Werde mich gleich mal drunterlegen und gucken
Alt 19.04.2014, 00:11   #4
Kommt man wohl dran wenn man weiß wo die Schrauben sind.
Beim Cuore gehts eigentlich fix von oben wenn man weiß wo man die Knarre ansetzen muß.
Alt 19.04.2014, 01:52   #5
magnum
Es geht ja auch darum ob der anlasser dann noch genügend Platz hat um getauscht zu werden ohne noch viel abzubauen......
Alt 19.04.2014, 02:19   #6
Laut WHB soll dazu nur Batterie und Ausgleichsbehälter des Kühlers raus und dann kann er ausgebaut werden. Es kann aber sein das man unters Fahrzeug muß um die Kabelbäume zu lösen.
Alt 19.04.2014, 11:57   #7
magnum
WHB vom Materia? Oder cuore??
Alt 19.04.2014, 14:56   #8
Materia natürlich um den gehts ja auch
Alt 19.04.2014, 16:10   #9
magnum
Mmmh ok wundert mich jetzt etwas weil der Ausgleich Behälter und die Batterie vorne links sitzen und der anlasser hinten an der spritzend ca sitzt!!
Neuer Anlasser Kleinabermein Die Cuore Serie 1 26.08.2013 14:16
Anlasser 201/501 identisch? redlion Die Cuore Serie 2 27.05.2011 00:15
Anlasser L7 <-> L5? Knapp Die Cuore Serie 7 06.11.2010 00:46
Anlasser Probleme 1,3er HC-E Axi Die Charade Serie 4 29.09.2009 19:43
Anlasser hermie66 Die Charade Serie 11 02.06.2007 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
