Alt 13.06.2014, 11:56   #1
arigato
Standard Unterschiedliche Fahrwerksfedern beim Sirion M1?
Hallo, ich muss euch leider nochmal belästigen mit dem Thema Fahrwerksfedern:
Kann es sein dass beim Sirion M1 je nach Baujahr unterschiedliche Federn verbaut wurden?
Meiner ist BJ. 2003 (also Facelift) und ich hatte mir jetzt nen Satz Tieferlegungsfedern bestellt. Laut Verkäufer auf Ebay für alle Sirions von Baujahr 1998-2005 geeignet.
Die Federn sind gestern gekommen und können nie im Leben passen. Sind viel Länger als die Originalen und auch die Windungen sehen vom Durchmesser anders aus. Gott sei Dank hab ich das sofort bemerkt und nicht schon das alte Fahrwerk ausgebaut. Die Federn schicke ich also zurück.
Die Frage ist nun, wo lag der Fehler...wieso passen die nicht, .....und wo bekomme ich passende her, für ein Facelift-Modell?
Grüße, Andreas
arigato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 12:11   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Länge, Windungen und Durchmesser können nicht identisch sein.
Warum?
Weil die Dinger sich noch nicht gesetzt haben (die werden noch ein wenig zusammengedrückt in den ersten Wochen) und sie eine ganz andere Federhärte aufweisen (sollten), denn es soll doch härter sein, nicht? Andere Federhärte heißt: Entweder andere Dicke, andere Windungszahl oder Länge... oder alles zusammen... und dann gibt es noch progressive Federn... da ist die Federhärte nicht konstant...
Vorne muss man die wohl auch vorspannen zum Einbau (und Ausbau). Hast du eigentlich die Federn im ausgebauten Zustand von der Länge her verglichen?
Wenn du die nur eingebaut verglichen hast, also die neuen neben die eingebauten gehalten hast, kann das nicht passen...
Passende Federn zu finden ist beim Sirion M1 tatsächlich so eine Sache und generell wird dort schon auf das Baujahr geachtet, bzw. vor und nach dem Facelift.
Man liest hier im Forum öfter die Anfragen, aber ich kann mich nicht erinnern jemals eine positive Rückmledung erhalten zu haben. Kann dir somit auch nicht sagen wo du passende Federn bekommst.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (13.06.2014 um 12:15 Uhr)
Alt 13.06.2014, 12:39   #3
arigato
Also ich hab in meinem Leben schon viele Autos gehabt und seeeehr viele Federn bzw Fahrwerke eingebaut!
Von daher denke ich schon, dass ich ein Auge dafür habe was passt und was nicht.
Mir ist auch klar, dass die originale Feder im eingebauten Zustand kürzer erscheint, weil ja noch eine enorme Spannung drauf ist.....das hab ich bei meiner Einschätzung schon berücksichtigt. Und dass eine Tieferlegungsfeder extrem viel länger ist als eine originale, gibts nicht. Denn selbst wenn die Tieferlegungsfeder so extrem zusammengedrückt wäre, dass alle Windungen aufeinander liegen, wäre sie immer noch viel länger als die Originale.
Aber mal unabhängig von der Länge.
Der Hauptgrund, weshalb die Federn nicht passen können ist die Bauart.
Das hatte ich bereits geschrieben....
Die Originalen Federn haben jeweils oben und unten zum Abschluss eine enge Windung, welche dann unten im Federbein und oben im Federteller greift. Die Aufnahme im Federbein und oben im Federteller sind genau für diese enge Windung ausgelegt.
Die Tieferlegungsfedern die ich bekommen habe, haben aber oben und unten jeweils eine Windung die einen viel größeren Durchmesser hat. Somit könnte ich, selbst wenn ich die Federlänge ignorieren würde, die Federn trotzdem gar nicht im Federbein platzieren.
Versteht ihr was ich meine ?
Jetzt ist aber immer noch nicht die die Frage geklärt, ob das Vorfacelift Modell bis BJ 2000 andere Federn verbaut hat.
L-Sirion: Hast Du einen Sirion von BJ. 1998-2000?
Dann könnten wir das Mysterium ja mal klären.
Du bockst den Wagen hoch und machst ein Foto vom vorderen Federbein und ich mach das Gleiche mit meinem 2003er Modell.
Dann hätten wir das Rätsel wohl gelöst.
Nur wenns keine Umstände macht ;-)
LG
Alt 13.06.2014, 12:48   #4
LSirion
Wusste nicht, dass du ein Experte bist...
Das Mysterium hat tatsächlich bis heute niemand gelöst und wie du richtig schreibst, können die Aufnahmen allein des Rätsels Lösung sein.
Da ich zwar einen Vorfacelift fahre, davon aber nur den normalen 1.0, weiß ich natürlich nicht welche Aussagekraft das hätte.
Habe leider nur die Hinterachse zur Hand:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...5&d=1175339962
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&d=1175363988
Leider auch nicht die Gelegenheit den Wagen aufzubocken und zu fotografieren.
Alt 13.06.2014, 12:56   #5
arigato
...schade, die Hinterachse ist eigentlich uninteressant, da ich vermute dass die Unterschiebe (falls es sie gibt) nur vorne vorhanden sind.
Wie??? Du besitzt keinen Wagenheber??
Auto vorne auf einer Seite hoch, Rad ab, fotografieren und fertig.
Ist doch in 5min erledigt.
Muss ja nicht heute oder morgen sein, ...aber so demnächst wäre es doch mal nicht schlecht wenn wir das Mysterium lösen.
Alt 13.06.2014, 13:03   #6
LSirion
Auto steht 60 km entfernt, vermutlich Batterie platt (hab ich vor 4 Monaten ausgebaut) im hintersten Eck einer Garage.
Geht eben nicht in 5 Minuten, aber demnächst muss ich ihn mal bewegen, dann denk ich vielleicht an die Kamera (muss ich mir leihen, da ich keine habe) und hebe ihn an.
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 21:37
Unterschiedliche PS bei 251 und 276,wo??? Mein Schatz Die Cuore Serie 6 01.05.2009 11:56
Fahrwerksfedern für den Charade marantzpaul Die Charade Serie 3 13.04.2008 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
