Alt 30.04.2009, 20:59   #1
Mein Schatz
Standard Unterschiedliche PS bei 251 und 276,wo???
Hallo Gemeinde.
Der Neue (276) hat im Gegenzug zu dem 251 ca.10 PS mehr.Weis jemand wie Daih. das hin bekommen hat???
Der Motor ccm ist die gleiche.
Bei dem Ford Ka gibt es einen Motor bei gleicher ccm Zahl.Einmal mit 60 PS und einen mit 70 PS.Bei dem mit 70 PS wurde nur eine andere Drosselklappe verbaut.
Wenn das bei dem Dai. auch möglich wäre,dann wäre das mal eine Überlegung wert...
Schönen 1.Mai und sauber bleiben...
Mein Schatz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 21:14   #2
Das ist ein komplett anderer Motor. Der Motor im L251 hat z.B. Zahnriehmen, und der im L276 hat eine Steuerkette.
Sogar der Hubraum ist unterschiedlich:
989ccm beim L251 und
998ccm beim L276
Es wird also nichts mit dem simplen Tausch einer Drosselklappe oder eines Steuergeräts.
Ich wäre schon überrascht, wenn der Motor vom L276 ohne grosse Baustellen in den L251 passen würde.
Der Motor, der im L276 steckt, ist quasi der selbe wie der im Toyota Aygo.
Alt 30.04.2009, 23:24   #3
Mein Schatz
Hätte ich nicht gedacht.Ein Versuch war es Wert...
Alt 01.05.2009, 09:50   #4
Leistung=Drehzahl*Drehmoment*2*Pi/60 [in Watt]
Das maximale Drehmoment unterscheidet sich kaum (94 Nm bei 3600 U/min statt 91 Nm bei 4000 U/min), also haben die Motoren bei diesen niedrigen Drehzahlen auch fast die gleiche Leistung (< 5 % Unterschied von 1500 U/min bis über 4000 U/min). Bei 5000 U/min sind es dann schon 88 Nm gegenüber 80 Nm (also schon 10 % mehr Leistung) und bei 6000 U/min sind es 81,5 Nm zu 68,5 Nm, dann leistet der neue Motor 20 % mehr.
Da es sich um einen ganz anderen Motor handelt, wird man diese Leistungssteigerung beim EJ-VE nicht so einfach hinbekommen.
Im Aygo-Forum ließt man von Chiptuning, das den 1KR-FE auf 124 Nm bringen soll und über 80 PS. Mit einer anderen Auspuffanlage und Sportluftfilter träumt man da sogar von 90 PS und mehr. Und das alles ohne Eingriff in die Mechanik des Motors. Ich halte das zwar für eher unwahrscheinlich, aber der neue Motor hat sicherlich deutlich größere Reserven.
Alt 01.05.2009, 10:20   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
oder um es etwas einfacher zu machen:
PS = Nm * U/min / 7023,5 (also durch rund 7000)
kW = Nm * U/min / 9550 (also durch rund 9500)
Das hat nebenbei zur Folge, dass ein Motor (egal ob Diesel, Benzin,...) bei 7000 /min immer genauso viele PS wie Nm hat. Bei 3500 /min eben halb so viele PS wie Nm. Und bei 14 000 /min eben doppelt so viele PS wie Nm.
Bei den kW ist es analog.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 01.05.2009, 10:47   #6
Mein Schatz
Wir waren Gestern noch bei einem Chiptuner.Der sagte das es bei einem Saugmotor überhaupt keinen Sinn macht.Bei Turbo's wäre das keine Frage.Von Ihm habe ich den Tipp bekommen mit dem LMM.
Mein Kollege fährt den Ford Kuga als Diesel,Serie 140 PS.Jetzt 180PS.Das Teil geht wie Sau.Ob das nach 100000 km immer noch so ist,ist die Frage.
Schönen 1.Mai...
Alt 01.05.2009, 10:56   #7
K3-VET
Dann war das wohl ein seriöser Chiptuner. Viele von denen bieten das nämlich trotzdem an, versprechen spürbare Mehrleistung und verkaufen das teuer
aktuell: L7 AT,
Scheibenwischer grösse 251 vorne MLPS Die Cuore Serie 9 24.09.2012 16:38
Frage: L 251 Antriebswellen knacken Klaus183 Die Cuore Serie 41 06.08.2011 09:31
L 251 - Langzeitqualität... Maestro Die Cuore Serie 28 28.10.2009 23:32
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
Kupplungsgeräusche am (fast) neuen L 251 Lupo Die Cuore Serie 13 04.05.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
