Alt 21.09.2012, 14:32   #1
MLPS
Standard Scheibenwischer grösse 251 vorne
Kann mir bitte jemand die grösse der Scheibenwischer vorne für 251 sagen.
Gibts da Verschiedene ?
Ode ist es möglich das sich jemand erbarmt und mir die pdf für die Daten und Teile 251 zukommen lässt?
mfg Markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 16:20   #2
Mal im Ernst, was hälst du von Nachmessen?
Alt 21.09.2012, 19:55   #3
MLPS
sag mir wo... die suchfunktion hier hat nichts ergeben..
lg Markus
Alt 21.09.2012, 21:03   #4
Raus gehen zum Auto, Zentimetermaß an den Scheibenwischer gehalten, Ablesen, und fertig.
Ab ins nächste Geschäft, da stehen die cm Angaben auf der Verpackung und schon wirst du fündig.
Braucht man dazu echt ein Werkstatthandbuch?
Alt 21.09.2012, 21:48   #5
In der Regel sind dort, wo man Scheibenwischer kaufen kann, auch solche Heftchen vom Wischerherrsteller wo man nachlesen kann. Aber die Sache mit dem Maßband ist ne Sache von paar Minuten.
Alt 22.09.2012, 11:30   #6
toal
bei mir sind drauf:
52,5cm
und 8cm
Alt 22.09.2012, 17:39   #7
1.Cuore
Ist wirklich einfach mit dem Maßstab zu messen, kannst dann auch im Netz gleich bestellen.
Oder zu einem online Teilehändler deinen Wagen eingeben und mit Glück stehen dort bei denn Scheibenwischer auch die Maße zu den Wischern.
8cm lohnt sich da überhaupt ein 2. Scheibenwischerarm
Alt 23.09.2012, 21:45   #8
MLPS
Offensichtlich sind bei mir andere drauf...
im Netz hab ich auch welche bestellt... doch diese passen auch nicht...
Also so einfach nachmessen hät ich selbst hinbekommen...
Nur deshalb wollte ich hier einfach nur die orginalgrösse erfahren. Vilen Dank
markus
Alt 24.09.2012, 08:09   #9
Das kleine Wischerblatt soll nur 8 cm lang sein? Das glaub ich nicht! geh nochmal nachmessen.
Bei einigen Autos kann man auch etwas langere Wischblätter nehmen und hat dann weniger ungewischten Bereich auf der Scheibe.
Bei meinem L276 hab ich jetzt so lange Wischer, zwischen linkem und rechtem Wischerblatt ist nur noch ein Abstand von 1 cm. Hab jetzt statt original 530/280mm 550/300mm lange Wischerblätter.
Hatte das vor Ort beim Wischerdealer direkt ausprobiert und es hat sich auf 30000km noch nichts verhakt!
Laut kfzteile24 sollen auf den L251 auch 530/280mm lange Wischerblätter.
Alt 24.09.2012, 16:38   #10
toal
das passiert wenn man schnell handelt (antwortet) und das geschriebene nicht nochmals korrigiert.
Der kleine hat nicht 8cm sondern 28cm. Die zwei ging irgendwie unter. Bin leider auch erst seit heute wieder vorm PC (sch... Grippe)
Sorry.
P.S. Hat vielleicht jemand den 30cm drauf? Falls ja steht der über?
L276 Scheibenwischer amln Die Cuore Serie 7 30.01.2012 12:08
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
