Alt 29.01.2012, 17:47   #1
amln
Standard L276 Scheibenwischer
Ich müsste bei meinem Cuore die Scheibenwischer vorne und hinten austauschen. Ich hatte im Internet einen Heckscheibenwischer bestellt, der angeblich für meinen Cuore passt. Lässt sich aber nicht einbauen. Muss man das Original von Daihatsu bestellen oder gibt es auch günstigere Alternativen?
Bzgl. der Frontwischer: kann man x-beliegige Scheibenwischer mit 55cm Länge verbauen, oder muss es auch hier das Original sein?
amln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 18:02   #2
Sind ganz normale Wischerblätter. Links 550mm, rechts geht ein 300mm Wischer, dann sind die "Sicheln" (der Bereich, der nicht gewischt wird) kleiner.
Ich hab umgerüstet auf Flachbalkenwischer, von Bosch heißen die Aerotwin. Sieht moderner aus und wischen mindestens genau so gut, heben bei hohen Geschwindigkeiten aber nicht so schnell ab.
Alt 29.01.2012, 18:06   #3
amln
Danke. Und der Heckscheibenwischer?
Alt 29.01.2012, 18:40   #4
Moppi
gibts beim Freundlichen nur den Gummi, kostet 6-7€
Sowas ist aber wohl zu teuer
Alt 29.01.2012, 18:47   #5
toal
hab beim Heckscheibenwischer beim L251 den Solo-Gummi von Kaufland genommen. Passt wunderbar in die Führung!
Alt 29.01.2012, 19:48   #6
amln
Wo findet man das Gummi beim Kaufland - in der Autozubehörabteilung?
Alt 30.01.2012, 12:46   #7
Wischergummis kaufe ich nur von Bosch oder SWF, z.B. beim örtlichen Boschdienst oder bei Matthies Autoteile.
Mit billigen Wischern hatte ich bis jetzt immer nach kürzester Zeit Probleme mit Schlieren und der Lautstärke.
Frische Boschwischer sind absolut lautlos und schlierenfrei. Wenn eins von beiden nicht mehr zutrifft werden die bei mir sofort ersetzt.
Mit RainEx auf der Scheibe halten die aber bis zu einem Jahr durch.
Ich glaub ich hab noch bei keinem Auto je den hinteren Wischer ersetzen müssen. Der am BMW ist mind. seit 2002 drauf und bekommt die Scheibe immer noch so frei, das ich im Rückspiegel erkennen kann was hinter mir los ist.
Heckscheiben bekommen bei mir natürlich auch eine RainEx-Behandlung, genau wie die Seitenscheiben und die Rückspiegel.
Alt 30.01.2012, 13:08   #8
Experimente mit Scheibenwischern hatte ich auch genug. Am Sirion, wie auch am Cuore, sind jetz welche von SWF drauf. Die, und die von Bosch, halten am längsten und wischen auch gut.
Beim Heckwischergummi setz ich auch auf original. Das ist zwar alles etwas teurer, hält aber lange und mann muss sich nicht mit schmierigen Scheiben ärgern.
Einmal hatte ich einen Glücksgriff mit günstigen Wischern von LIDL, die locker 12 Monate gehalten haben. Beim nächsten Mal wieder gekauft und ich war nicht mehr so begeistert.
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 08:48
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 22:06
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 20:49
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 12:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
