Alt 11.01.2009, 20:03   #1
Mues-Lee
Standard Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch
Schönen guten Abend allerseits.
Ich hab das Problem, dass die Sicherung für den Scheibenwischer ständig durchbrennt. Die Kabel sind alle in Ordnung, der Motor vorne ist auch voll funktionsfähig....Weiß nicht woran das liegen könnte.
Wenn ich eine neue Sicherung rein mache, dann funktioniert der Scheibenwischer und die Waschanlange auch problemlos, aber wenn ich dann unterwegs bin, dann brennt die Sicherung plötzlich wieder durch. Und nach mittlerweile 10 Sicherungen würd ich nun gerne gescheit was gegen dieses Problem unternehmen. ^^
Denn ohne Scheibenwischer und Waschanlage macht das Fahren bei dem Wetter echt keinen Spass....
Würde mich über Tipps freuen. Schonmal vielen Dank für die (hoffentlich) kommenden Antworten. =)
mfg
Christoph
Mues-Lee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 09:02   #2
Kokomiko
Das Problem hatte ich vor vielen Jahrhunderten mit meinem Taunus. Da war dann das Kabel des Rückfahrscheinwerfers blank und beim Kontakt mit dem Unterboden gab es einen Kurzen, der die Sicherung hat rausfliegen lassen. Checke doch noch einmal die Verkabelung auf blanke Stellen.
Alt 14.01.2009, 21:06   #3
Mues-Lee
Alles gecheckt und nichts ist blank (was ich fast schon für ein Wunder halte O.O )
Hab nun mal das Radio ausgebaut (da ist vor kurzem auch die Sicherung durchgebrannt) hat aber nichts gebracht.
Habe nun den fdefekten Heckscheibenwischermotor abgeklemmt. Zur Zeit funktioniert es.
Bleibt mir wohl nichts weiter als eins nach dem anderen zu deaktivieren. Denn wie sucht man einen Fehler der nur sporadisch mal auftritt (und natürlich NIE wenn man grad in der Garage steht und mal gescheit durchmessen könnte ^^) ?
Naja aber trotzdem vielen lieben Dank für die Antwort. =)
mfg
Christoph
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Heckscheibenwischer Materia 1,5 Sicherung??? manfred Die Materia Serie 3 16.04.2011 15:47
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
EPS-Lampe brennt dauerhaft Ohmann Die Cuore Serie 40 24.03.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
