![]() Registriert seit: 17.03.2012
ich und ein Freund wollen demnächst die Bremsen an der Vorderachse wechseln.Hauptsächlich wechselt mein Freund dies,da ich mich damit nicht auskenne. Ich weiß aber nicht,welches Werkzeug ich benötige? Also ich habe schon paar Sachen besorgt bzw werde dies noch machen : -Drahtbürste -Kupferpaste -Bremskolbenrücksteller -Inbusschlüssel 7er -Arbeitshandschuhe -Wagenheber -Radschlüssel Reicht das,habe ich was vergessen? |
Bremsklötze.
Bremskolbenrücksteller braucht man nicht wirklich, notfalls tut´s auch ein Stück Flacheisen und ne große Rohrzange. Ich nehme auch Kupferpaste, Plastilube soll aber besser sein. Sagt man.
Gruß Reinhard
#3 | |
Deswegen das Flacheisen zwischen Bremskolben und Zange...
Gruß Reinhard
Oder Schraubzwinge mit Unterlage. Vorher mal prüfen, ob nicht irgend jemand Bremsflüssigkeit aufgefüllt hat, die dann fröhlich raussabbert. Irrigerweise meinen einige 'fachleute' immer noch, Bremsflüssigkeit wird verbraucht und müsse deshalb nachgefüllt werden. Stand im Behälter niedrig bedeutet verschlissene Beläge, Verluste ein undichtes Bremssystem, also Ursache suchen. Auswechseln muß man die, nicht nachfüllen.
Gibt´s beim Dorfschmied für nothing...
Gruß Reinhard
Eine große Wasserpumpenzange hats bei mir auch immer ohne Flacheisen getan.
Wenns damit Probleme gibt, ist der Sattel fest und muß zerlegt, entrostet und neu gedichtet werden.
Ich benutze zum Rückstellen einen gekröpften Ringschlüssel (eigentlich 2)
Die alten Bremsbeläge drinnen lassen (meist habe ich sie schon draußen und mache sie wieder rein), den kleineren Ringschlüssel nehmen und die Beläge mittels der Kröpfung nach außen drücken. Danach den größeren nehmen und das gleiche Spiel wiederholen. Die Beläge sind danach etwas zerkratzt - macht aber nix: sind ja die alten.
![]() Registriert seit: 22.06.2013
bin ich der einzige hier der ein grossen Schlitzschraubendreher benutzt???
reifen abschrauben. schlitzschraubendreher zwischen bremsscheibe und bremsbacke und vorsichtig zurück hebeln. und dann an den Bremssattel. hat bis jetzt immer funktioniert.
Dreihatsu |
| Stichworte |
| bremsen, werkstatt, werkzeug |
| L701 Bremsen quitschen nach bremsbelag wechsel | G11880 | Die Cuore Serie | 1 | 15.11.2009 02:59 |
| Mache Insprektion und benötige Wartumngsplan/ WHB für L7 | Q_Big | Allgemein | 0 | 06.06.2007 02:04 |
| Benötige ABE | D-hat-su | Die Charade Serie | 2 | 17.01.2007 10:12 |
| Benötige hilfe... | TurboDai | Lautsprecher | 2 | 18.08.2004 11:47 |
| Benötige Einstellwerte für G100/101 | Hemul | Die Charade Serie | 11 | 03.08.2004 23:47 |
