Alt 15.11.2009, 01:54   #1
G11880
Frage L701 Bremsen quitschen nach bremsbelag wechsel
ich habe vor kurzem (ein monat) meine Bremsbeläge gewechselt am L701 und alles sollte auch soweit stimmen, keramikpaste hinter dem bremsbelag habe ich auch nicht vergessen.
Trotzem quitschen meine bremsen vorne sehr stark und laut! Das tritt auf:
- beim abbremsen bei langsamer fahrt < 30 kmh
- beim lenken/abbiegen bei schrittgeschwindigkeit
- beim langsamen losfahren bis 20 kmh
Ab und zu höre ich auch ein lautes klacken oder knacken beim zurücksetzen.
Was könnte da nicht stimmen? Für mich sitzt da scheinbar etwas nicht richtig? Die beläge sind auch immer sehr dicht an der bremsscheibe drann.
Ich bitte um ein paar ratschläge ...
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 01:59   #2
Mal die Kanten der Beläge abpfeilen und nochmal ordentliche Bremsklotzpaste verwenden.
Auch mal schauen ob die Buchsen der Bremssättel gängig sind und nicht der ganze Sattel zu fest ist (er muss frei "schwimmen" können).
Falls es dann noch etwas qietscht einfach mal paar KM einfahren - meine neuenBremsbeläge haben auch gut 2500km gebraucht bis das geqietsche schon deutlich abgenommen hat.
Knackgeräusche hatte ich mit Herth und Buss Belägen in verbindung mit meinen ATE Scheiben am L501 - die Beläge sind daher schon rausgeflogen - egal wie oft ich die BRemse gereinigt und neu eingeschmiert etc hatte, es ging nie weg.
L701 - rostige bremsen - kosten? opiwahn Die Cuore Serie 16 12.10.2009 16:46
Bremsen beim L701 Red Die Cuore Serie 21 27.06.2009 00:59
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
