Alt 07.11.2014, 14:10   #11
Naja, nach fast 6 Jahren... sollte das Problem gelöst sein.
Ich hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren mit dem L80. Da lag´s am Radbremszylinder, der war aber nicht undicht, da war ein Kolben fest.
Alt 07.11.2014, 16:25   #12
Kokomiko
Die Frage ist doch, ob Marcel01 die anderen Lösungsvorschläge schon angenommen und überprüft hat.
Alt 08.11.2014, 06:36   #13
Standard Bremsdruckbegrenzungsventil
an der Spritzwand regelt bei vielen Daih. den Bremsdruck von beiden Radbremszylindern gemeinsam . (Cuore?) Kann also nicht die Ursache für einseitiges Schiefziehen sein . Blockieren einer Bremse kann auch an einem Fehler in der Trommelbremsmimik liegen , insbesondere die Lagerung / Befestigung der auflaufenden Backe sollte fehlerfrei sein . Denn ein Blockieren kann zB durch den Servoeffekt dieser Backe entstehen .
Gruß!
Alt 08.11.2014, 19:48   #14
Machmal ist beim L701 genau dieses
"Bremsdruckbegrenzungsventil" (das heisst glaub ich anders)defekt!
Dateityp: jpg 045.jpg (148,6 KB, 50x aufgerufen)
Alt 09.11.2014, 05:39   #15
Standard Bremsleitung zur Hinterachse
Moin , geht bei diesem Cuore nur eine Leitung nach hinten , dann kann es nur schwerlich am Druckbegrenzungsregler ( oder so) liegen , das ungleiche "Gebremse" auf der Hinterhand.
Meine Meinung zum 9.November!
Alt 09.11.2014, 17:00   #16
Zu welchem 9. November denn?
Gibt doch drei verschiedene in der deutschen Geschichte.
Alt 09.11.2014, 17:47   #17
Wiki findet mehr als drei Ereignisse zum 9. Nov.
http://de.wikipedia.org/wiki/9._November_(Deutschland)
Welche drei von den 14 meist du denn?
Alt 09.11.2014, 18:56   #18
Naja, fast 2000 Jahre zurück war ich jetzt nicht gegangen, wobei das genaue Datum nach so langer Zeit auch schwer zu ermitteln ist. Ich meinte die neuere deutsche Geschichte, da sind die wichtigen 9. November 1918, 1938 und 1989. Dass der gescheiterte Putsch 1923 auch auf dieses Datum fiel, war mir jetzt nicht geläufig, sonst hätte ich den noch als vierten 9. 11. dazu genommen.
Bevor jetzt jemand fragt, wo da die Verbindung zur Trommelbremse ist...
keine Ahnung.
Alt 09.11.2014, 19:06   #19
Zu dem 9. November wo die starre Druckregelung als abgeschafft und dafür eine den tatsächlichen Notwendigkeiten angepasste Druckregelung verkündet wurde . Und es damit auch möglich wurde dass sich die kleinen Trabi`s und die kleinen Dai's zum erstenmal so richtig beschnuppern konnten .
Von der großen Politik zur etwas kleineren : habe leider immer noch nicht in das Innere eines "Nicht-ABS-Druckregler's" geschaut . Die liegen im Außenlager .
Wird aber morgen .
So , genug geschrieben , ich muß weiter feiern!
Alt 09.11.2014, 19:17   #20
Hätte Schabowsky das damals so charmant ausgedrückt, die Weltgeschichte hätte einen anderen Verlauf genommen.. ...
...unverzüglich, sofort!
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 07:47
Trommelbremse blockiert einfach bei der fahrt. bsutec Die Cuore Serie 4 23.11.2008 21:28
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 18:37
Trommelbremse hinten durch Scheibenbremse ersetzen C-open Die Copen Serie 5 15.04.2005 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
