Alt 04.02.2009, 17:01   #1
irishgreen
Standard Die trommelbremse hinten bremst ungleichmäßig
Guten Tag,
gestern war ich beim TÜV. Große Überraschung!!! Die hinteren Trommelbremsen beim Cuore L7 bremsen ungleich. Das heißt hinten links viel stärker als rechts. Bei der probe Fahrt hat der gute Mann dann auch festgestellt das der hintere linke Rad beim bremsen blockiert. Dazu meinte er dann das genau diese Ursache für einen Autobahndreher mit 110 km/h bei einer Bremsung ist. Hinzu kommt das mein kleiner kein ABS hat. Meine Frage an die Cuore-Schrauber. Ist dieses Problem schonmal bei jemandem aufgetreten oder sogar ist es eine Cuore L7 Krankheit. Wo könnte der Fehler liegen????? Bitte um Hilfe!!!!!
irishgreen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 17:04   #2
Kommt vereinzelt vor, ist aber keine Krankheit.
Wahrscheinlich ist der Radbremszylinder in der Trommel undicht.
Alt 04.02.2009, 19:08   #3
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Habe ich auch gehbat wenn der Radbremszylinder undicht ist, dann empfehle ich dir die Bremsbeläge mitzuwechseln.
Weil meine waren damals schon nen bissl aufgequollen
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 19:34   #4
irishgreen
Danke für die Antworten. Am Samstag wird reingeschaut. Bin im Internet auf Bremsdruckventile gestoßen. Hat der kleine sowas????
Alt 04.02.2009, 19:46   #5
Jep, aber nimm erstmal die Trommel ab,- dann sehen wir weiter wenn du keinen Schaden findest.
Radbremszylinder dürften bei Dai nur etwa 40€/ Stück kosten,- neue Beläge auch nicht die Welt. Für 120€ hättest du im Worstcase also eine neue Hinterradbremse (abhängig davon ob du direkt beide Zylinder machst).
Für einmal Tüv geht sowas doch.
Alt 04.02.2009, 21:05   #6
cuore98
ixch habe meine sachen bei autoteile24 gekauft RBZ 21 € von HerthBuss und Beläge ATE 19 €
Alt 07.02.2009, 17:38   #7
irishgreen
Hab heute in die Trommel geschaut. Keine Undichtigkeiten festzustellen, die Radbremszylinder sind dicht. Keine Besserung am Bremsverhalten. Wie sieht es mit den Bremsdruckventilen aus. Wo sind die Verbaut. Ich habe an der Spritzwand mittig etwas gesehen wo alle Bremsleitungen reingehen, ist das das Bremsdruckventil??? Oder woran kann das noch liegen? Hat jemand noch Ideen.
Hilfe!!!!!
Alt 08.02.2009, 11:33   #8
irishgreen
Hallo, kann mir keiner helfen????
Alt 08.02.2009, 12:17   #9
Also wenn die Zylinder wirklich dicht sind (kann man auch feststellen wenn man die Manschetten leicht drückt und wenn dann etwas flüssigkeit rauskommt sind sie auch langsam Austausch bedürftig)
Die hinteren Bremsbacken bzw. deren Lagerung reinigen und schmieren.
Anschließend noch die Bremse entlüften (lassen), würde ich zur Sicherheit noch tun.
Bei mir hat sich das Problem mit der einseitig wirkenden Hinterradbremse dann auch gelöst.
Alt 07.11.2014, 07:29   #10
Marcel01
Hallo, habe das selbe Problem, konntest das schon lösen ??
Danke
Marcel01 ist offline   Mit Zitat antworten
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Trommelbremse blockiert einfach bei der fahrt. bsutec Die Cuore Serie 4 23.11.2008 20:28
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
Trommelbremse hinten durch Scheibenbremse ersetzen C-open Die Copen Serie 5 15.04.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
