Alt 25.11.2014, 12:19   #1
Robert74
Standard L7 Motorhaube klappert
Hi Leute.
Meine Motorhaube klappert vorne mittig am Verschluss.
Weis jemand wie ich das beheben kann?
Die Gummiauflagen höher einstellen brachte nichts.
Alt 25.11.2014, 12:49   #2
Haubenschloss neu ausrichten.
Alt 25.11.2014, 17:25   #3
Robert74
Wie meinst du das?
Alt 25.11.2014, 18:30   #4
Haubenschloßschrauben lösen, Haubenschloß neu positionieren (vermutlich etwas tiefer) und wieder fest schrauben. Ausprobieren und solange wiederholen bis es nicht mehr klappert.
Alt 25.11.2014, 19:01   #5
Robert74
Da sind aber keine Langlöcher.
Der vorhandene Lochkreis lässt kaum regulieren zu.
Alt 25.11.2014, 19:12   #6
minispecial
Standard Haube klappert
Hallo !
Bei mir hat es geholfen, die Verschlußöse an der Motorhaube mit einer Zange etwas seitlich zu verbiegen, danach war das Klappern weg !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 23:56   #7
Da werden die beiden Scharniere der Motorhaube
etwas zu weit gebogen sein.
Das passiert, wenn man die Motorhaube nur etwas zu weit öffnet.
Leider sind die Scharniere nicht die stabilsten.
Sie verbiegen sich sehr leicht.
Alt 26.11.2014, 09:20   #8
Sei froh das man beim L701 nur die Scharniere verbiegt, beim L201 verbiegt man mit etwas Pech dann die ganze Motorhaube.
Mein vorgehen wäre:
Die seitlichen Aufllagen einstellen bis das Spaltmaß passt, dann das Schloss so tief wie möglich stellen und dann den Bügel nachbiegen.
Alt 26.11.2014, 17:57   #9
Robert74
Konnte die Schrauben bischen ablasssen.
Klappern ist weg.
Danke an alle!
Bremsbelag hinten klappert Piefke Die Gran Move Serie 5 14.08.2011 01:33
Move L601 klappert gerd29wester Die Move Serie 3 06.09.2009 22:30
L 276 klappert gelegentlich irdeto Die Cuore Serie 8 06.08.2009 09:39
Terios klappert im Teillastbereich. globusforscher 4WD/Offroadforum 0 09.12.2007 15:32
Neuling: 3tte Bremsleuchte klappert! h4bib Die Cuore Serie 5 16.08.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
