![]() Registriert seit: 16.08.2006
Hi,
hab seit 2 jahren meinen kleinen und stosse jetzt erst auf diese nette forum.. Meine dritte Bremsleuchte Klappter extrem bei holpirgen wegen (L701) ich hab schon paar mal was zwischen scheibe und leuchte geklemmt, aber das fällt ständig raus.. fest(er)schrauben geht nicht mehr.. jemand ne idee? danke! :runterdr: |
Bremsleuchte runterschrauben, Schaumstoff oder was anderes Dämmendes zurechtschneiden und drunterklemmen. Wieder festschrauben und Ruhe ist im Karton.
![]() Registriert seit: 16.08.2003
im Baumarkt gibt es so selbstklebenden Schaumstoff auf der Rolle. Das Zeug gibt es in verschieden Breiten (ab 3mm wenn ich richtig liege...) und Farben. Ist dafür gedacht um Fenster abzudichten. Der Mercedes des Klebezeugs kommt von Tesamoll *gg* Damit einfach die Kante von der Bremsleuchte bekleben und gut ist. Da es klebt fällt auch nichts mehr runter. ganz wichtig: die Klebestelle vorher reinigen, z.B. mit Alkohol Je nach Matrerial von der Bremsleuchte musst Du die Kante etwas aufrauen (Schleifpapier). Gruss Rene |
danke für die tipps...
werd ich mal gleich ausprobieren! übrigens bin ich ein türkischer daihatsu fahrer.. vermutlich auch einige der wenigen
![]() Registriert seit: 03.08.2004
Hi h4bib, erstmal Herzlich willkommen, wo kommst du denn her?
#6 | |
| Dritte Bremsleuchte tot- erbitte Ferndiagnose | Yidaki | Die Materia Serie | 15 | 13.07.2012 08:42 |
| Schriftzug für Dritte Bremsleuchte | Pandinus | Die Materia Serie | 14 | 06.05.2010 21:10 |
| 3. Bremsleuchte auf LED umbauen - So wird's gemacht. | Rafi-501-HH | Allgemein | 6 | 08.04.2010 19:39 |
| Bremsleuchte mit LED | BusterOneX | Allgemein | 3 | 22.02.2007 08:08 |
