Alt 14.11.2011, 21:20   #1
Yidaki
Standard Dritte Bremsleuchte tot- erbitte Ferndiagnose
Tach Ihr Leut´,
Als ich die Tage hinter meiner Frau herfuhr, stellte ich fest, das die dritte Bremsleuchte nicht funktioniert. Alle drei Lämpchen (12V 18W) waren durchgeknallt. Eben habe ich neue verbaut, die aber auch keinen Mucks machen. Soweit ich das beurteilen kann, sind alle Sicherungen (Motorraum und Fahrgastraum) intakt, zumal die dritte Bremsleuchte ohnehin nicht separat abgesichert scheint.
Ob Strom am Stecker der Bremsleuchte (den ich natürlich mal abegzogen habe) ankommt, kann ich mangels Multimeter (das wohnt atm wohl bei wem anders- aber bei wem, bei wem?) nicht sagen.
Ist da wohl ein Kabelbruch am Werk? Kann ich davon ausgehen, das die Bremsleuchte von der rechten Rückleuchte gespeist wird? Oder hat jemand eine kluge Idee?
Ach, falls relevant:
Materia Automatik, 100.000 Kilometer, keinerlei Veränderungen der Lichtanlage.
Gruß- Gregor
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 05:42   #2
manfred
Hallo Gregor,
vor einigen Monaten funktionierte mein Heckscheibenwischer plötzlich nicht mehr. Was war? Kabel gerissen, genau in der Gummitülle zwischen Karosserie und Heckklappe. Ein Stück Kabel dazwischen gelötet und schon ging es wieder.
Vermute mal, dass bei Dir dort auch ein Kabeldefekt ist.
Viele Grüße
Manfred
Alt 15.11.2011, 06:45   #3
Sonny06011983
Dass die Birnen allesamt durchgebrannt sind kann ich kaum glauben, das wäre ja wahnsinniger Zufall oder durch extreme Überspannung verursacht (und dann ginge sicher mehr kaputt). Es wird wohl ein Kabelproblem sein, denn wie du richtig vermutet hast, ist die Zusatzbremsleuchte nicht extra abgesichert. Im Kabelbaum, der vom Dach in die Heckklappe führt, liegt ein grün-schwarzes Kabel; dieses sollte beim Bremsen 12V führen. Masse erhält die Leuchte über ein weiß-schwarzes Kabel, dass aber nicht durch den Kabelbaum ins Dach führt, sondern direkt mit dem Metall der Heckklappe verbunden ist. Also entweder fehlt Plus (evtl. Kabelbruch in der Durchführung zur Heckklappe) oder die Heckklappe hat keine Masse. Aber ohne Multimeter isses schon bissl ungünstig zu messen...
Es grüßt Euch
Alt 15.11.2011, 16:36   #4
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Daß die Heckklappe keine Masse hätte ,wäre sehr unwahrscheinl.--Schraubenverbindung über Gelenke zur Karosserie müßte hierfür meht als ausreichen--.Wahrscheinl. Kabelbruch.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 17:15   #5
Sonny06011983
Mag unwahrscheinlich sein, aber solche ähnlichen Dinge habe ich zu Genüge selbst erlebt. So oder so: Erstmal muss man nachmessen. Alles andere ist reine Spekulation.
Es grüßt Euch
Alt 15.11.2011, 21:01   #6
Yidaki
Tach Ihr Leut´,
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise- die Möglichkeit des Kabelbruchs halte ich auch für wahrscheinlich. Es ist aber btw wirklich so, das alle Birnen durchgebrannt sind und sich einigermaßen sicher zeitnah zueinander verabschiedet haben, denn ein oder zwei defekte Birnchen wären sicherlich meinem aufmerksamen Nachbarn aufgefallen.
Cya- Yidaki
Alt 17.11.2011, 22:41   #7
damien
Benutzerbild von damien
Zitat von manfred Beitrag anzeigen
Hallo Gregor,
Viele Grüße
Manfred
Genau das kann ich auch bestätigen, bei mir ging heckscheibnwischer und die wasserspritzanlage nicht mehr, natürlich erstmal alle sicherungen kontrolliert, dann den gummikabelschutz zwischen heckklappe und karosserie gelößt, siehe da, zwei gerissene kabel. scheint wohl eine schwachstelle zu sein.
ich hoffe du findest den fehler schnell. viel glück bei der suche.
Spritmonitor.de Materia 1.5 Automatik
damien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 18:45   #8
Yidaki
Moin!
Heute war es ja mal hell- also in die Hände gespuckt und angepackt:
Multimeter am Stecker (Vater) im Innenraum sagt: Strom fließt
Multimeter am Stecker Bremsleuchte sagt: Strom fließt nicht
Also: Kabelbruch
Gummimanschette an der Heckklappe geflüftet und ein gekapptes Kabel entdeckt. Das gleiche Kabel war dann im weiteren Verlauf Richtung Bremslicht aufgescheuert, was wohl die drei durchgebrannten Lampen erklären würde.
Schadhafte Stellen überbrückt, Gummischlauch als Scheuer- und Knickschutz eingezogen, hier und da was gelötet und fertig ist die Geschichte.
Die Kabl sind nicht wirklich flexibel und daher in der Manschette nicht haltbar.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
Cya- Yidaki
Alt 19.11.2011, 19:53   #9
Hamburgerexot
Moin Moin
Ich für mein teil kann nur zu dem Thema sagen,das ich es von der ,,Insel-Box" nicht kenne, aber es ist gut so was zu Lesen und wenn es mal Passiert da weiß man gleich was man machen muß.
Ein schönes Wochenende noch allen.
gruß Helmut
Alt 07.07.2012, 19:44   #10
sonic
Benutzerbild von sonic
Hallo Leute, ich bin auch heute meiner Frau hinter her gefahren und musste feststellen das die dritte Bremsleuchte nicht geht. Heute habe ich die Glühlampen geprüft und das Kabel gemessen. Da kommt kein Strom an,l also Kabelbruch. Zum Glück habe ich in der Suche dieses Thema gefunden und kann morgen mal nachschauen.
Grüße
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Schriftzug für Dritte Bremsleuchte Pandinus Die Materia Serie 14 06.05.2010 21:10
Scheibentönung und dritte Bremsleuchte? urlauber51 Allgemein 6 03.08.2007 15:52
Daihatsu <-> Toyota, dritte Bremsleuchte vom Copen copen83 Allgemein 7 17.05.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
