Alt 11.05.2005, 21:19   #1
copen83
Benutzerbild von copen83
Standard Daihatsu <-> Toyota, dritte Bremsleuchte vom Copen
wenn es jemanden interessieren sollte, die Zusammenarbeit von Daihatsu und Toyota ist beim Copen ganz deutlich zu sehen und zwar an der dritten Bremsleuchte da steht nämlich richtig Toyota drauf.
Hab mir die heute mal genau angeschaut.
Wird die eventuell auch an einen Toyota verbaut?
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 11.05.2005, 21:39   #2
RMTech
Benutzerbild von RMTech
.....solche sachen sind ein alter hut.....
z.b. die rückstrahler vom YRV unten in der stosstange......steht auch toyota drauf....der Benzinmotor im Rocky war auch ein toyota....wie früher der motor im charmant....u.s.w.
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 21:41   #3
RMTech
aber nun zur bremsleuchte......
könnte die auch am MR2 dran sein????
Alt 11.05.2005, 22:38   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
@Renato:
der Charmant war ein 100%iger Toyota Corolla (Modell E8) - komplett . Auf dem Motor hat sogar teilweise Toyota drauf... Nur am Kühlergrill, auf dem Lenkrad und auf dem Kofferraumdeckel stand Daihatsu...
Gruss Rene
PS.: der 1,6l Einspritzer Motor vom E9 Corolla wiederum entstammt dem Applaus...
Alt 11.05.2005, 22:52   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Quelle ?
Hast du genauere Infos ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.05.2005, 13:49   #6
benrocky
Benutzerbild von benrocky
dies ist genauso beim Cuore L251.
Wenn man sich da die dritte Bremsleuchte genauer ansieht, kann man dort auch den Toyota-Schriftzug sehen.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 17.05.2005, 13:12   #7
62/1
Quelle ?
Das Thema hatte ich mit Gerorg schon mal angefangen, hab es aber wieder ertws aus den Augen verloren...
Der Appimotor ist von dem Rumpf her wohl mit dem Corolla identisch. Der E9 hat den Motor ab 89 verbaut gehabt, passt daher auch zeitlich. Einzig Toyota hat eine anderes Kopfdesign. Von den Leistungsdaten sind die Motoren wieder gleich.
Schau mal unter suchen nach, da hatte ich damals die genauen Bezeichnungen gepostet.
Was die Sache interessant macht: es gibt den Corolla Motor auch mit 1,8l Hubraum - (gleiche ECU wie die 1600er!!!) - verbaut wurde er im MR2, Celica und Carina.
Ich hab mich bisher nur auf Toyota-Schrauber Aussagen, sowie eine optische Begutachtung stützen können. Von der Aufhängung ist es das gleiche.
Auch der 1,6er Vergaser Motor aus Papas E9 Corolla (Baujahr 88) sieht vom Rumpf her wie ein Daihatsu HD-Motor aus. Ich hege den Verdacht, das auf diesen Vergaser einfach eine Einspritzung gebastelt wurde (wie beim 3-Zylinder Charademotor CB23 -> CB90)...
Ich werde aber spätestens mitte Juni 100% gewissheit haben
insbesondere mit dem 1,8er
Grüsse Rene
Alt 17.05.2005, 13:14   #8
62/1
Zitat von 62/1
Quelle ?
Das Thema hatte ich mit Gerorg schon mal angefangen, hab es aber wieder etws aus den Augen verloren...
LINK: http://www.daihatsu-forum.de/viewtop...ghlight=toyota
Auch der 1,6er Vergaser Motor aus Papas E9 Corolla (Baujahr 1988) sieht vom Rumpf her wie ein Daihatsu HD-Motor aus. Ich hege den Verdacht, das auf diesen Vergaser einfach eine Einspritzung gebastelt wurde (wie beim 3-Zylinder Charademotor CB23 -> CB90)...
Grüsse Rene
Daihatsu Boon = Toyota Passo Ingo Daihatsu Japan 14 31.08.2004 16:05
Will Toyota Daihatsu vom Markt drängen? Rainer Daihatsu Allgemein 4 22.04.2004 11:01
Toyota = Daihatsu --- Corolla E9 = Applaus ??? 62/1 Die Applause Serie 24 17.03.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
