| Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
![]() Registriert seit: 16.02.2007
hat jemand von euch ne Ahnung, welche Stärke (in mcd) LEDs haben sollten, damit man sie als Leuchtmittel in der Bremsleuchte benutzen kann? Bei mir sind die Halterungen für die Birnen in der 3. Bremsleuchte kaputt gegangen. Deshalb hab ich die Birnen mit Heiskleber eingeklebt und neue Kontakte bis zu den Birnen eingelötet. Das funktioniert aber nicht ganz so wie ich es mir vorstelle, da man die Kontakte an den Birnen nicht richtig löten kann. Die Kontakte können sich zu leicht wieder lösen. Außerdem halten Birnen nicht so lange wie LEDs, was ein deutlicher Nachteil ist, wenn alles fest eingelötet ist. Deshalb würde ich gerne LEDs anstelle der originalen Birnen einlöten. Hat jemand von euch Erfahrung, welche Stärke die LEDs haben sollten, damit sie stark genug leuchten? Hab mal gehört es sollte zwischen 10.000 und 15.000 mcd sein. Was sagt ihr? |
Ich würd die hellsten LEDs nehmen die du besorgen kannst und dann die Gesamtlichtstärke über die Menge der LEDs regeln.
Mal ne kleine Rechnung -> Eine Glühlampe strahlt ca. 8 Lumen (Lichtstärke) pro Watt Lampenleistung ab. damit wärst du bei einer 21Watt Lampe bei 168Lumen oder 168 000mcd, weil Lumen und cd ungefähr das gleiche sind. Wenn du diese 168 000mcd nun auf 15 000mcd LEDs aufteilst, kommst du auf 11,2 LEDs, bzw. 16,8 LEDs bei 10 000mcd LEDs. Am besten dann aufrunden auf 12 bzw 17 LEDs Umso mehr LEDs du nimmst umso gleichmäßiger wird natürlich auch die ausleuchtung, ich weiß allerdings nicht, wieviele LEDs du in dem Gehäuse untergebracht bekommst. Übrigens die Umrechnungsgeschichten hab ich hierher -> http://lexikon.hobbytron.de/html/led3.html Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (21.02.2007 um 23:21 Uhr) |
hilfe bekommst du auch unter LED1.de
Danke für eure schnelle Antwort!
Das hat mir wirklich weitergeholfen! |
| Dritte Bremsleuchte tot- erbitte Ferndiagnose | Yidaki | Die Materia Serie | 15 | 13.07.2012 08:42 |
| 3. Bremsleuchte auf LED umbauen - So wird's gemacht. | Rafi-501-HH | Allgemein | 6 | 08.04.2010 19:39 |
| LED Mittelkonsole Sirion 1,3 Automatik vor Facelift | haggard | Die Sirion Serie | 11 | 26.01.2010 11:41 |
| LED verlöten! Aber in welcher Schaltung | Racemove | Allgemeines | 9 | 19.05.2005 10:10 |
