Alt 18.12.2014, 14:59   #1
kezar
Standard Hilfe Zylinderkopfdichtung Sirion sport
Hallo Leute
Ich brauche dringend Hilfe bei meinem Sirion sport 1,3l bj 2001 laufleistung 171.000km ist wohl
die Zylinderkopfdichtung hinüber (weisser Qualm aus dem Auspuff + wasserverrauch).
Meine Frage jetzt welche Anzugsdrehmomente muss ich beim wechsel der ZKD
beachten evt hat jemand eine bebilderte Anleitung zum wechsel im Netz ist leider nichts zufinden sollte ich den Zahnriemen mitmachen?
der Wagen fährt so noch super und hat noch 1,5 Jahre TÜV
kezar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 18:05   #2
Such mal nach Zylinderkopfdichtsatz. Da stehen ab und an die Anzugsmomente mit drauf. Schaftabdichtungen sind mit drin, solltest du wechseln und ZAhnriemen ebenso, es ei denn, der ist erst vor kurzem gewechselt worden. eventuell sind Dehnschrauben verbaut, wie bei modernen Motoren üblich, die sollten dann auch neu rein. Willst du das Auto nur noch die 1,5 Jahre fahren, dann kannst du auch nur die Dichtung machen und den rest wiederverwenden, nur mußt du dann akzeptieren, das es eventuell nicht mehr so lange hält.
Zylinderkopf mußt du auf jeden Fall planen lassen, sonst ist meist nach 5.000km wieder Schluß und du darfst das alles nochmal machen.
Alt 18.12.2014, 18:12   #3
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Also wegen Zahnriemen... der hat eine Steuerkette, aber nicht weitersagen!
Was die Momente angeht... guck mal in den Link, den ich dir per PN schicke... vielleicht wirst du dort fündig...
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (18.12.2014 um 18:18 Uhr)
Alt 18.12.2014, 21:08   #4
Ich kenne den Motor nicht : aber bei der ganzen Schrauberei würde ich auch die Wechsel aller Keilriemen und evt der Wasserpumpe ins Auge fassen. Auch der evt einfache Zugang zur Lichtmaschine erleichtert die Kontrolle der Kohlen mit ihren bereits eins-sieben-null-mal-tausend-Kilometerchen auf der Uhr. Über den Daumen gepeilt immerhin ca. 1 Milliarde getätigte Umdrehungen . Gruß!
Alt 18.12.2014, 23:37   #5
Ich kenne keinen Fall einer defekten Zylinderkopfdichtung beim K3-VE2, wohl aber defekte Wasserpumpen bei diesem Motor.
Am weißen Qualm kann man das nicht unbedingt festmachen, der ist bei dieser Jahreszeit eigentlich immer beunruhigend deutlich dank kondensierendem Wasser wärend der Motor auf Betriebstemp kommt und einigen Litern in den Töpfen/ Kat/ etc. Und vorallem der Effekt den man im Winter auch beim Ausatmen erkennt: man atmet Dampf... Der Auspuff schafft das besser...
Meine defekte Kopfdichtung beim ED20 wegen defektem Kühler hat im Sommer jedenfalls nicht deutlich gequalmt und das trotz halben Liter Wasserverbrauch auf 20km und weißen Ablaherungen im Brennraum.
Alt 19.12.2014, 05:09   #6
Standard Zylinderkopfdichtung welches Fabrikat ?
Welcher Hersteller ist erste Wahl ? Elring ist im Preis oben , Rienz soll aber auch eine sehr gute Qualität sein .
Gruß!
Alt 19.12.2014, 10:49   #7
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi,
ZKD Schäden sind bei dem Motor eigentlich nicht bekannt, wie Dennis schon gesagt hat, die WaPu würde ich vorher prüfen, generell das Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen bevor ich die ZKD runterreiße, ist bei dem Motor nämlich mal nicht so eben. Um den Kopf runterzunehmen muß die Kette ab und der Kettenkasten, beides im eingebauten Zustand sehr schlecht.
Jan
Alt 19.12.2014, 17:53   #8
kezar
Vielen dank für die Zahlreichen antworten werde das Problem genau untersuchen und hier eine Rückmeldung geben damit es andere falls so ein Problem entsteht einfacher haben :)
Sirion Sport 102 PS-Erfahrungen DKO Die Sirion Serie 21 22.07.2012 16:46
Sirion M1, 1,0 L, Zylinderkopfdichtung geschrottet? Ghostman Die Sirion Serie 16 19.07.2009 13:06
Sirion 1.5 Sport SirionSport Die Sirion Serie 3 30.10.2008 18:24
Hilfe in/um Oberlausitz gesucht -> Zylinderkopfdichtung wechseln ekkih Die Applause Serie 2 17.10.2006 22:50
Sitzbezüge Sirion Sport Jimmy Die Sirion Serie 5 08.01.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
