Alt 23.01.2015, 19:35   #11
Zitat von supermama Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
ja mein Auto hat die Farbe Blau. So zwischen dunkel und hell. Und sie hat 98 Tkm. Woher weißt Du die Farbe ? Und welche Farbe hat Dein 85 ?
- na ganz einfach Sabine, weil ich dir den Blauen schon mal abkaufen wollte ... das ist aber schon wieder mindestens eins, zwei Jahre her (siehe PN)
Mein 85er Cuore ist silber-metallic - allerdings noch in dem Silber der Vorgängerbaureihe L60 lackiert (da hat Daihatsu wohl noch so lange weiterlackiert bis die Farbkübel leer waren )
Noch eine Frage wenn Du vier von den tollen Autos hast woher beziehst Du Deine Ersatzteile ?
Gruß Sabine
Wie Dino (alias nordwind) schon beschrieben hat, ist die Verschleißteilversorgung noch relativ entspannt über Zubehöranbieter zu erledigen (Adressen gern via PN) - alles Andere habe ich über die Jahre auf Schrottplätzen (damals wurden L80 noch weggeworfen ) eingesammelt und somit ein solides Depot zur Unterhaltung meines Alt-Daihatsu-Fuhrparks geschaffen - wenn ich was brauch, geh ich also einfach mal ins Lager
Bleib dran und erhalte den L80, Sabine - auf die zwei Jahre kommts jetzt auch nicht mehr an - falls in den zwei Jahren mal Zweifel aufkommen sollten, kleiner Tip : Garagen Tor auf, Schlüssel ins Türschloß (der silberne Schlüssel, nicht der Schwarze) -reinsetzen, Choke mit der rechten Hand ziehen (jetzt wieder ´nen halben Zentimeter reindrücken), zweimal Gaspedal pumpen, den Schwarzen Schlüssel ins Zündschloß - Starten (ah ja - da haben wir´s doch - das Grinsen kenn ich ...) LG Martin.
Geändert von MO COJO (23.01.2015 um 19:41 Uhr)
Alt 23.01.2015, 19:45   #12
U-Kat ist bedingt schadstoffarm ist wertlos heutzutage. Einen geregelten 3-Wege-Kat für mindestens Euro 2 geht nicht ohne elektronische Einspritzung.
Also einfach noch 2 Jahre aufs H warten.
Alt 23.01.2015, 22:14   #13
Geht ! Siehe Wurm-Kat.
Schönen Abend!
Alt 23.01.2015, 22:26   #14
Ah, geht doch mit Vergser.
Aber für den L80?
Da würde sich ja der Wert eines guten L80 verdreifachen
Alt 24.01.2015, 07:40   #15
Moin , verhundertfachen , denn es geht sinnvoll nahezu nur technisch . Die notwendig Einzelabnahme bedeutet ab 20.000 Euro Abgastest . Falls es beim erstenmal klappt .
Ob und wie Motorserien (mit geregelten Kat ) auf andere Fahrzeugmodelle mit gleichem Motor , oder auch Nachrüstungen noch schwieriger , übertragen werden können , dazu bin ich nicht mehr auf dem laufenden .
Gruß!
Alt 24.01.2015, 08:55   #16
Den L80 gabs sogar mit G-Kat,- hatte den L201 Vergaser. Aufgrund dessen hat jemand geschafft die L501 Efi eintragen zu lassen und sich ebenfalls ne grüne Plakette geholt.
Alt 24.01.2015, 10:35   #17
Da kann ich nicht mitreden , ich weiß nicht einmal was eine 501 Efi (elektronische Einspr.?) ist . Der von Qbig beschriebene Umbau wird wahrscheinlich auf eine Übertragbarbarkeit von "Kat-Motoren" auf andere ähnliche Fahrzeugmodelle beruhen . Ob es für L80 und ähnliche Dai-Modelle so eine "Übertragsbarkeitgenehmigung" auch gibt? Dekra fragen .
Vergasermotoren mit Euro2 : mehr als zwei Jahrzehnte zurück hat Paul Wurm das System " ein gewollt zu fettes Gemisch vom Vergaser mittels gesteuertem Luftbeipass auf Lampda 1 Werte runterregeln " sogar bis auf besserer Werte als Mercedes-Benz Serien Benzin-Einspritzregelungen perfektioniert . Der große Krieg für eine Euro2-Zulassung waren die Nebenbedingungen wie Tankentlüftung usw . Und die damit verbundenen horrenden Testkosten . Und der Druck von den Großkonzeren auf alle deutschen Zulassungsbehörden , Altfahrzeuge keinesfalls nachzurüsten im großem Stil . Da war der Umweltschutz auf einmal zweitrangig! Soweit meine Erinnerungen . Ich wollte Anfang der Neunziger eine Citroen 2CV Katanlage in einen 2-zyl. Boxer Oltcit/Axel einbauen . Dabei mehr als tausend Deutsche Mark nutzlos versenkt .
Gruß!
Alt 24.01.2015, 14:53   #18
Joa, Electronic Fuel Injection
Mein L80 hatte ja im Originalzustand elektr. Vergaser und 3-Wege-Kat. Euro-Norm erfüllt er aber nicht, nur die alte E2 Norm. Reicht aber für die grüne Plakette.
Alt 24.01.2015, 19:25   #19
Welche Freude meinerseits , dass ich mit "Efi" beinahe richtig getippt habe .
E 2 Norm ist einen Hauch besser als Euro 1, deswegen mit Sicherheit immer grün . Aber : E 2 ist nicht Euro 2 , wird aber von betrügerischen Autoverkäufern als Euro 2 verkauft .
Hallo Themenstarterin (?) : schon mal bei der Dekra , nicht nur bei irgendeinen Prüfer , angefragt , was Sache ist ?
Bescheidene Frage : Supermama ist weiblich , bin irritiert wegen " neuer Benutzer " , eigentlich dann "neue Benutzerin" . Das ist jetzt kein Gemeckere am sehr guten Forumslayout .
Gruß!
Geändert von yoschi (24.01.2015 um 19:33 Uhr)
Alt 24.01.2015, 19:46   #20
Man kann es mit der Genderisierung der Sprache auch übertreiben. „Bundeskanzlerin“ ist ja noch ok – ich meine jetzt nur den Begriff, nicht die Merkel!
Kann manchmal auch zu eklatanten Missverständnissen führen. Wer z.B die weibliche Form von „Herr“ mit „Herrin“ übersetzt, liegt total falsch.
Paradox ist auch das Wort "Damenfussballmannschaft"!
Geändert von redlion (24.01.2015 um 19:48 Uhr)
LPG Umrüstung möglich ?? poller_kopp Die Copen Serie 22 28.03.2008 21:29
Umrüstung auf Gas eichi58 Die YRV Serie 12 19.07.2007 22:27
Umrüstung auf Erdgas Gas cuore Die Cuore Serie 60 20.04.2007 20:50
E85 - Umrüstung möglich? Sirion_M300 Die Sirion Serie 6 07.08.2006 19:14
Umrüstung auf Gas Gran Mover Die Gran Move Serie 11 24.06.2005 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
