Alt 07.02.2015, 11:05   #21
In weiser Voraussicht , dass alles nicht nur gut wird , sondern sowieso gut ist , bereits gestern früh (-Abend) so ab 18h15 eine Becherowka-Spülung absolviert . Es war ein heiterer Treff von Nichtautofahren , Autofahrern , Nichtschraubern und einem Dai-Applause-Bastler . Mit Anhang.
Frage zur Sache : haben die Mat.-Stabi's vorn und hinten den gleichen Durchmesser? Gruß!
Alt 18.02.2015, 13:12   #22
ntg
hallo,
leider ist es nicht richtig, dass die stabilisatorgummis
vorn und hinten identisch sind!
für vorn sind die zu klein und hinten sind gar keine am
materia... !?
mfg
niko
ntg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 14:27   #23
Simon
Benutzerbild von Simon
Kann ich mal ein Bild von den ausgebauten Gummis bekommen.
In der M-Serie, dazu gehört auch der Sirion M1, hat man diese Gummis zum Querlenker oder die Gummis mit der der Stabi an dem Fahrzeugschemel verbaut war, nur über den Händler bekommen.
Pu- Buchsen könnten, je nach dem was für Kräfte, wie auf das Material einwirken, zerbröseln. Die sind meiner Einschätzung nach nicht um sonst flexibel!
Gerne suche ich Dir die OEM-Nummer heraus. Dann kannst du Dich vielleicht auch direkt an Emil Frey wenden?
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 18.02.2015, 15:54   #24
ntg
hallo simon,
danke für deine hilfe.
das untere ist das verbaute!
mfg
niko
Dateityp: jpg 20150218_111052-1.jpg (592,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 18.02.2015, 17:43   #25
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Sei mir mal nich sauer !!
Stabi, Sensor
Felgen kan vorkommen - was hast du dir für eine "GURKE" gekauft??
Meine "Willi-Box" hat noch nich mal, Bj. 2007, neue Leuchtmittel benötigt !!!
Bist du dir sicher, wirklich einen "Matti" erbeutet zu Haben - klingt eher
nach "KIA - SOUL"
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
chilliwilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 18:26   #26
Zitat von ntg Beitrag anzeigen
hallo,
materia... !?
mfg
niko
Ist doch nicht überraschend, vorne der Stabi muss sowieso zwangsweise anders aufgebaut sein als hinten. Hinten gibts auch logischerweise gar keinen Stabi, da der Sirion ne Verbundlenkerachse hat (da ist der Stabi quasi schon drin) Stabi gibt es eigentlich nur bei Einzelradaufhängungen.
Mich wundert aber das diese Gummis überhaupt bei dir defekt sein sollen, die sind normalerweise nahezu unbelastet. Der Stabi vorne verdreht sich nur in diesen Buchsen und nimmt eigentlich keine signifikante Kraft auf. Auf dem Videos unten dieser Seite sieht man das sehr gut. bevor diese Gummis kaputt gehen sind die Koppelstangen schon lange 3x Tod...
Es ist im übrigen stark davon auszugehen das die Gummis auch vom Sirion M3 passen. Vermutlich sogar vom YRV oder M1- die Fahrwerkstechnik ist gleich.
Was ist aber genau dein Problem?
Alt 18.02.2015, 18:49   #27
ntg
mein problem ist, dass die händler nur für hinten anbieten, hinten gibts keine und die wissen auch nicht
welche passen.
also welche soll ich kaufen?
mfg
niko
Alt 18.02.2015, 19:08   #28
chilliwilli
http://www.guhde.com/
Wenn die nüscht wissen
Ist das hier "Karneval" oder die "Verarsche Nr.1"
Alt 18.02.2015, 19:50   #29
mein Problem ist, dass die Händler nur für hinten anbieten, hinten gibts keine und die wissen auch nicht
welche passen.
mfg
niko
Liest Du eigentlich auch die Fragen? Tut mir Leid, von mir wirst Du ab jetzt keine Ratschläge mehr bekommen...
Alt 18.02.2015, 20:41   #30
Standard Kräfte Stabi zur Karosse
Hallo Shimboone Nr. 29 : auch meine Meinung . Trotzdem zu Deiner Nr. 26 : Es werden sehrwohl bedeutende Kräfte zur Verwindung des Stabis über die Buchsen übertragen . Schraube mal gedanklich die Buchsen ab , wenn ein Rad wesentlich höher gedrückt ist als das andere . Also ein simulierte rasante Kurvenfahrt . Der Stabi würde nicht mehr waagrecht zur Karosse liegen .
Und bei vielen Vorderachskonstruktionen , auch denen von Daihatsu , übernimmt der Stabi den Part der eines Längslenkers für die Vorderachsmimik . Wenn ich voll in die Eisen gehe ist der Stabi gefordert und überträgt die unendlichen gewaltigen Kräfte meines Bremsaktes auf den Appi .
Simon : Pu oder auch PUR oder auch Polyurethan hat eine höhere Festigkeit und auch Verschleißfestigkeit gegenüber Gummi. So einfach zerbröseln is nich .
Gruß!
Knarzen an der Vorderachse d-zug Die Sirion Serie 5 05.05.2009 10:26
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 08:31
Klappergeräusche in der Vorderachse niclas12 Die Sirion Serie 5 24.03.2007 00:12
Schlaggeräsche an der Vorderachse Richard_Nbg Die Sirion Serie 11 14.10.2006 13:40
Rückruf Vorderachse mv4 Die HiJet Serie 0 19.12.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
