Alt 04.05.2009, 09:12   #1
d-zug
Standard Knarzen an der Vorderachse
ich habe das Problem, dass mein Sirion morgens beim ersten Bremsvorgang rechts vorne an der Vorderachse/Federbein knarzt. In der Regel nur ein einziges Mal, dann ist Ruhe, bis zum nächsten Morgen. Bremsen wurden schon gewechselt, an denen lags wohl nicht. Koppelstangen sind auch neu drin. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Grüßle
Markus
M300 EZ 06/2008
d-zug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 14:31   #2
urlauber51
Ich vermute das ist der Rost, der sich beim Stehen auf der Bremsscheibe bildet.
Hast du Alufelgen? Wenn ja, kannst du einfach vor dem Losfahren auf die Bremsscheibe schauen, ob sich darauf Rost befindet. Bis zu einem gewissen Grad ist das Normal und beim ersten Bremsvorgang wird das heruntergeschliffen, was dieses Geräusch verursachen kann.
Gruß Martin
Alt 04.05.2009, 14:41   #3
d-zug
Hallo Martin,
Rost auf der Bremsscheibe hört sich anders an - ist eher ein "häßliches schleifen". Das Geräusch kenn ich von anderen Fahrzeugen. Bei dem Knarzen hört sichs irgendwie so an, als würde sich eine Feder im Lager drehen oder so. Ich war mit der Geschichte auch schon beim (wirklich) Freundlichen - er recherchiert grade bei Dai, ob die was zu dem Thema wissen. Eine angerostete Bremse hätte er mit sicherheit sofort korrekt identifiziert.
Grüßle
Markus
M300 EZ 06/2008
Alt 04.05.2009, 14:46   #4
Feder gebrochen oder Schutzblech der Bremse am Schleifen?
Manchetten in Ordnung?
Stabigummis okay?
Alt 05.05.2009, 08:05   #5
d-zug
Stabigummis okay?
Müßte es bei diesen Sachen nicht permanent knarzen? - es ist ja nur morgens beim ersten bremsen/einfedern...
Grüßle
Markus
M300 EZ 06/2008
Alt 05.05.2009, 09:26   #6
Ostrowski
Also bei mir hatte sich durch das setzen der Federn eine Verspannung entwickelt, durch lösen aller Schrauben und wieder festziehen ist das Problem beseitigt worden. Vielleicht ist es etwas Ähnliches.
Schaden kann es ja nicht...
Poltern an der Vorderachse! Charade_G102 Die Charade Serie 2 06.10.2011 14:05
Knarzen beim Gang einlegen GreenFrog Die Sirion Serie 1 14.05.2009 15:47
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
G100: Vorderachse poltert charade 1,0 Die Charade Serie 10 03.09.2005 11:27
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
