Alt 08.02.2015, 15:59   #11
justinmanu
Ich hab mich mal in anderen Foren (wegen Schloss-schmierung bei Autos bzw. bei Schlössern allgemein) belesen.
Was haltet ihr davon:
http://www.ebay.de/itm/BALLISTOL-Spr...item53e63757b2
Kann ich das auch nehmen?
Hat jemand Erfahrung damit?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 16:03   #12
justinmanu
oder besser:
http://www.ebay.de/itm/16-58-100ml-B...item1c4d575615
Gruß Andreas
Alt 08.02.2015, 16:07   #13
Dachs
Ballistol ist Grundsätzlich immer gut ,grosszügig einsprühen,einwirken lassen und mit ne'm kleinen Hammer den Zylinder vorsichtig ( etwas Unterlegen)
" Erschüttern".vielleich klappt es ja.
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 14:18   #14
toal
hatte beim L251 das gleiche Problem.
Bei mir half das ABUS Schlossspray PS88. Da ist ne Menge schwarzer Mist damit rausgekommen. Seit dem keine Probleme mehr!
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2015, 20:09   #15
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Nimm ganz einfaches Nähmaschinenöl, bekommst Du in beinahe jedem Supermarkt (bei den Nähsachen / Kurzwaren).
I - 2 x jährlich ins Schloß sprutzen und Du hast Ruhe.
Curt
Alt 14.02.2015, 23:19   #16
justinmanu
alles wieder in Ordnung
Schloss ausgebaut... in Bremsenreiniger eine Nacht eingeweicht... ging am nächsten Morgen wieder... dann Ballisto Zylinder satt rein... alles gut. Suuuper
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Alt 21.02.2015, 13:53   #17
eiserneryuppie
Benutzerbild von eiserneryuppie
Habe das gleiche Problem an einem L501 und wollte fragen ob hier zufällig eine Anleitung zum Aus-/Einbau des Heckklappenschlosses rumschwirrt. Habe beim googlen nichts gefunden. Und bevor ich selber Eine mache oder mir eben (wie so oft) alles auf Lehrgeld kaputt geht frag ich besser mal nach. Danke schonmal.
eiserneryuppie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 14:35   #18
Dachs
Lächeln
Hallo Yuppi,
ist ganz einfach: Deckel/Verkleidung der Klappe ab ,kleines Gestänge aus dem
Kunststoff-Schnuppi rausziehen ( vorher veriegelung lösen), das Schloss selbst
ist nur mit einem Federstahlblech festgeklemmt, einfach abziehen.
Dichtung nicht versaubeuteln !
keine Scheu, ist wirklich easy
gruss daniel
Alt 21.02.2015, 16:14   #19
So sie's beim L701 aus. Dürfte beim L501 ähnlich sein.
Dateityp: jpg 20130407_162006.jpg (77,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 21.02.2015, 16:22   #20
Wenn ich mich recht entsinne, hat das Schloss vom L501 kein Gestänge, nur einen kleinen Hebel. Hier kann man es sehen, das zweite von rechts.
Heckklappenschloss Perry Die Materia Serie 13 05.12.2024 23:40
Schlüssel weg Charade :-( Cuori21 Die Charade Serie 16 20.07.2015 20:42
A101 Hilfe!!!!! bin inner schule schlüssel hängt schloss zu kein erstzt schlüssel Redracer Die Applause Serie 14 20.03.2010 16:17
Schlüssel weg! :( beppo Die Cuore Serie 20 24.06.2008 04:32
Tank, Lampen, Heckklappenschloss... mulxmilx Die HiJet Serie 19 03.04.2007 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
