Alt 06.02.2015, 16:34   #1
justinmanu
Standard Heckklappenschloss keine Bewegung per Schlüssel
das Schloss der Heckklappe lässt sich nicht mehr per Schlüssel öffnen.
!Ich weis, es ist Winter. Aber es liegt echt nicht an der Jahreszeit! Das Problem ist schon älter.
Der Schlüssel lässt sich nicht drehen. Habe auch schon WD40 eingesprüht.
Den Kofferraum (Handtaschenraum) kann ich nur per Seilzug öffnen.
Hat jemand ne Idee?
Schloss wechseln heißt auch einen zusätzlicher Schlüssel am Org.-Schlüssel.
Wollte ich eigentlich nicht.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 18:14   #2
Versuch mal Schlossöl
Damit Pflege ich meine Schlösser seit Jahrzehnten und es ist noch keine fest gegangen.
Man muss es auch ab und an mal mit Schlüssel benutzen und nicht immer nur die Entriegelung von innen benutzen.
FluidFilm sollte auch gehen.
WD40 kann nix richtig, ist meine Erfahrung.
Und niemals nie Schlossenteiser benutzen!
Alt 06.02.2015, 19:12   #3
Wahrscheinlich ist das Schloss von altem, verharzten Schmiermittel blockiert. Auseinandernehmen, reinigen oder Dinos Tipp befolgen, dann wird´s wieder gehen.
In meine Schlösser kommt nur Kühlerfrostschutzmittel pur, ein Mal im Jahr zu Winteranfang. Garantiert kein zufrieren und kein verharzen mehr.
Bei meinem L501 hilft dass allerdings auch nix, das Kofferraumschloss lässt sich bei Kälte nicht drehen, selbst jetzt, wo er nur in der Garage steht. Dazu muss es noch nicht mal frieren.
WD40 kann wenigstens machen, dass bei festgerosteten Schrauben der Schraubenschlüssel leichter abrutscht.
...und Schlossenteiser gehört ins Handschuhfach, da kommt man nicht in Versuchung es zu benutzen.
Geändert von redlion (06.02.2015 um 19:19 Uhr)
Alt 06.02.2015, 19:26   #4
Dachs
Da "hängen" ein oder mehrere Zuhaltungen im Zylinder,das ist ganz schöne fummelei die wieder freizubekommen.selbst mache ich es immer so:
Zyl.ausbauen und 2 tage in Diesel o.ä. einlegen, 15 min. in's Ultraschallbad,
nochmal schön mit Waschbenzin spülen und dann ein paarmal aus dem Handgelenk auf ein stück Holz schlagen.
in Richtung der Zuhaltungen,also Oben und Unten, dann sollte er eigentlich frei sein.
Anschliessend mit schlossöl tränken und bitte niemals etwas bei amazon kaufen
gruss daniel
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 10:18   #5
Standard Grafitpulver
ist bei mir seit Jahrzehnten erste Wahl bei allen Auto-, Vorhänge- und Türschlössern usw . Vorher vollkommen entfetten , danach nur noch G.-pulver .
Aber alle vorherigen Ratschläge sind auch vollkommen richtig .
Bei Justinmanu tippe ich eher so wie Dachs auf einen mechanischen Defekt . Ausbauen ist angesagt .
Gruß!
Alt 07.02.2015, 11:06   #6
Das erfordert viel Geduld, aber was Dachs schreibt, macht Sinn, ausser dass ich bei Graphit vorsichtig wäre.
Ehrlich gesagt weiss ich nicht, womit ich so ein Schloss schmieren würde, wenns denn erstmal wieder geht.
An sich kann so gut wie alles mal verharzen oder blockieren.
Aus eigener Erfahrung rate ich von Schlossenteiser ab. Solange ein Schloss gängig ist, sollte man gar nichts machen, finde ich. Ansonsten halt drauf achten, dass wo immer vermeidbar keine Verschmutzungen oder Wasser reinkommen.
Alt 07.02.2015, 13:25   #7
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Also ich benutze Graphitfett. Hat bisher immer super geholfen.
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2015, 17:13   #8
justinmanu
Standard Was haltet ihr davon?
was haltet ihr davon:
http://www.mister-auto.de/de/losemit..._a9784413.html
hat es schon einmal jemand benutzt?
Gruß Andreas
Alt 07.02.2015, 18:26   #9
markusk
Nicht fetthaltig steht drauf, wird dann wohl Graphit oder MoS2 drin sein.
aktuell:
ehem.:
Alt 08.02.2015, 12:32   #10
justinmanu
Standard geht wieder
ich hab´s hinbekommen.
Der Schlüssel lässt sich wieder drehen.
Danke eurer Hilfe
Mal was anderes: Ich bekomme keine Mail mehr, wenn ihr auf meine Fragen antwortet. Hab schon bei den Einstellungen nachgesehen, finde aber den Fehler nicht
Gruß Andreas
Heckklappenschloss Perry Die Materia Serie 13 05.12.2024 22:40
Schlüssel weg Charade :-( Cuori21 Die Charade Serie 16 20.07.2015 19:42
A101 Hilfe!!!!! bin inner schule schlüssel hängt schloss zu kein erstzt schlüssel Redracer Die Applause Serie 14 20.03.2010 15:17
Schlüssel weg! :( beppo Die Cuore Serie 20 24.06.2008 03:32
Tank, Lampen, Heckklappenschloss... mulxmilx Die HiJet Serie 19 03.04.2007 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
