![]() Registriert seit: 07.08.2013
Moin!
Welche Teilenummer haben die Staubschutzmanschetten der hinteren Stoßdämpfer beim G200 1,6 GTi? Danke und Gruß EXAR |
Sind die gleichen wie beim normalen G200, die gibt es die nur gegen Gold
Konkret: 2012 schon 49€ für eine Es gibt aber Alternativen Diese vom VW Derby z.B. Der Haltering von der originalen Manschette muss weiter verwendet werden. |
Danke für den Hinweis,Daniel!
Hab mir nun nen Satz Puffer und Manschetten für 23,-€ geholt. Bei Dai wollten sie pro Manschette 33,-€ und für die Puffer kämen nochmal je 30,-€ dazu. Und das für nen Satz Stoßdämpfer,die mich im freien Handel 66,-€ gekostet haben. Finde ich unpassend... ![]()
Mein Schrauber meint,die vom Derby sind zu hart und passen nicht.
Dafür hat er nun die Teilenummer: 2 48257-87704 |
Es geht ja nur um die Manschette vom Derby und nicht um den Puffer. Den Puffer kannst Du den originalen weiterverwenden- der geht nämlich nicht kaputt!
Puffer muss genaugenommen auch der alte verwendet werden da dies der Federwegsbegrenzer ist. Mit einem anderen,- welcher eine andere Länge hat, verändert man sonst den Restfederweg.
Er meinte,dass die Manschette weiches Gummi sein muss. Das was ich ihm von Sachs für den Derby mitgebracht hab war eher Richtung Plastik.
Und er meinte,die Originalmanschette ginge oben noch irgendwie um die Feder rum. Habs selbst im ausgebauten Zustand noch nicht gesehen... |
Das ist bei diesen Manschetten normal, hat nichts mit dem Dämpfer zu tun. Haltbar sind die trotzdem. Schimboone hat ja extra erwähnt das der obere Teil der alten Manschette verwendet werden soll und die neue an den Anschlagpuffer kommt.
Bei meinem Toyota haben neue Manschetten 75€ das Stück gekostet, da hab ich mir problemlos mit den Sachsmanschetten beholfen. Die alte Manschette den Federsitzring abgetrennt und weiter verwendet (sonst sind das eh 2 Teile getrennt) und die neue Manschette am alten Serienbegrenzer (Puffer) befestigt. Bombenfest und hält noch heute.
So, mal ein Link und Bilder:
Was soll denn da nicht passen,- universell! Darf nur der untere Teil des Federbeins nicht zu breit sein, aber das glaub ich bei einem Dai mal nicht. http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx...mm---22mm.html
Ok,danke,nun kann ich mir das vorstellen!
| L701 keine Stoßdämpfer hinten? | uemit82 | Die Cuore Serie | 12 | 16.08.2012 02:48 |
| L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! | Teamgreen | Die Cuore Serie | 12 | 11.04.2010 16:54 |
| Stoßdämpfer hinten | Reisschüsselfan | Die Applause Serie | 8 | 07.03.2008 12:57 |
| [G201] Ersatzteile (Bremsscheiben hinten,Traggelenke...) | mtknight | Die Charade Serie | 7 | 10.03.2007 13:19 |
| Stoßdämpfer hinten GranMove | montesa | Die Gran Move Serie | 9 | 27.02.2007 08:41 |
