Alt 02.06.2015, 00:25   #1
letsrock
Benutzerbild von letsrock
Standard [L501] Ratterndes Geräusch
Liebe Kollegen,
ich hab noch ein weiteres Problem mit dem neuen Cuore: Beim Fahren hört man vom beifahrerseitigen Vorderrad ein ratterndes Geräusch. Dieses wird je nach Fahrgeschwindigkeit langsamer oder schneller und entspricht ungefähr dem Schema "rrrt-rrrt-rrrt-rrrt-rrrt". Bei starkem Einlenken knackst es zudem noch ordentlich.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es damit (2. Artikel, Gelenksatz) getan ist oder ob zusätzlich noch das (3. Artikel, Radlagersatz) fällig ist oder ob es womöglich etwas ganz anderes sein kann?
Habt ihr damit schon Erfahrungen?
LG,
Stefan
letsrock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 01:11   #2
Kokomiko
Moin, solltest Du nicht vielleicht einen Gesamtthread öffnen mit allen Problemen ?
Zu diesem Problem würde ich eher auf Radlager denn Gelenksatz tippen.
Alt 02.06.2015, 20:57   #3
letsrock
Hallo Gerd,
vielen Dank für deine Antwort! Ich wollte der Übersichtlichkeit und besseren Kommentierbarkeit (damit nicht Antworten mit "ad 1", "ad 2" usw. entstehen) wegen einzelne Threads eröffnen.
Ich glaube, ich werde sowohl die Gelenke als auch die Radlager tauschen. Für die Gelenke hab ich eine gute Bildanleitung gefunden (hat das schon mal jemand gemacht und hat Tipps?), kann man auch die Radlager selbst tauschen?
LG,
Stefan
Alt 02.06.2015, 21:04   #4
Radlager kann man auch einfach selber tauschen, mit Kältespray -60° einsprühen und herausschlagen, 2 Lager pro Rad. Statt teurer Autoradlager kannste auch Industrielager gleicher Größe nehmen, sind deutlich günstiger.
Alt 02.06.2015, 21:07   #5
letsrock
Hallo Reinhard,
das ist ja ein guter Tipp, den hab ich noch nie gehört/gelesen. Kannst du mir auch eine Lektüre empfehlen, in der ich eine Explosionzeichnung o. Ä. von der Halbachse finde?
Muss ich die neuen Lager vor dem Einbau auch einsprühen?
LG,
Stefan
Alt 02.06.2015, 21:16   #6
Die neuen Lager gingen immer ohne Kältespray rein, nur etwas Fett auf den Rand, dann mit dem alten Lager als Unterlage vorsichtig hineinschlagen. Vorsichtig mit dem Spray, eingesprühtes Metall nicht mit bloßen Fingern berühren, gibt nen schönen Gefrierbrand.
Geheimnisvolle Geräusch (L201Bj2005) attis Die Cuore Serie 7 21.05.2014 21:58
Geräusch vom Motor dadilus Die Sirion Serie 7 17.05.2010 21:15
Geräusch beim Turbo? Carsten.r Die Charade Serie 13 21.11.2008 21:08
komisches geräusch ch Die Charade Serie 2 04.01.2005 14:02
nervendes geräusch Racemove Die Move Serie 3 19.10.2004 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
