Alt 15.05.2010, 16:50   #1
dadilus
Standard Geräusch vom Motor
Seit einiger Zeit, um es genauer zu sagen, seit einem Brand in der Tiefgarage, den mein Sirion zum Glück gut überstanden hat, habe ich ich so ein "singendes" Geräusch aus dem Motorraum. Beim TÜV war derjenige auch etwas irritiert, aber ich habe ihn überzeugen können, das wär normal... Nun habe ich letzte Tage einen anderen Sirion neben mir gehabt..der hatte so ein Geräusch nicht. In der Werkstatt hatten sie dazu keine Meinung....
Was kann das sein? Ist da Dreck in irgendwelche Teile geraten? Der Wagen läuft einwandfrei! Man hört es eigentlich auch nur beim fahren...im Stand ist dieses Geräusch nicht zu hören...
Hat da jemand eine Idee???
dadilus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 17:12   #2
Materiaklaus
Ich habe bei meinen cuore l701 auch so ein Geräusch. Dachte erst, dass es von den Winterrädern kommt aber ist nicht. Keine Ahnung, was das sein kann. Hab mich schon damit abgefunden.
Materiaklaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 00:05   #3
kds70
Benutzerbild von kds70
Hi,um welchen Sirion gehts denn im ersten Beitrag ? Hab das singende Geräusch auch - aber nur wenn ich den Wagen morgens starte und es kalt draussen ist.
Gruss Kai
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 00:11   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ölstand gecheckt?
Hatte bei meinem L251 neulich auch so ein klingend-singendes Geräusch besonders bei kaltem Motor, ein Blick auf den Ölmeßstab zeigte dann auch schon die Ursache.
Es hat ein guter halber Liter gefehlt, nach Auffüllen sind die Geräusche weg.
Curt
Alt 16.05.2010, 00:15   #5
kds70
Zitat von Ohmann Beitrag anzeigen
Ölstand gecheckt?
Nein, das ist es bei mir definitv nicht. Könnte mir aber vorstellen, das sich irgendein Lager bald verabschiedet (LiMa ?).
Alt 16.05.2010, 11:34   #6
dadilus
Das ist ein M301...1,3 Liter, Baujahr 2006. Und am Öl liegt es nicht; der Ölstand paßt....
Lager-Defekt kann ich mir nicht vorstellen...heute trat es auch auf, als ich im Stand etwas mehr Gas gegeben habe.....
Alt 16.05.2010, 18:30   #7
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
In diesem Fall könnte man entsprechende Geräusch aus Auspuff zu hören.
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 20:15   #8
evvikvar
Ups!! Natürlich nicht aus Auspuff, sondern aus geöffnete Motoröl-Einfüllverschluß.
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 13:15
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Anzugsdrehmomente Motor El_Carlos Die Sirion Serie 9 02.07.2007 16:05
motor flush - motorspülung und gut power-gamer Die Charade Serie 26 30.10.2006 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
