#11 | |
Die Liegeflächen in meinem Klappcaravan sind aus 6 mm starkem Sperrholz. Den Boden meines 500kg Anhängers habe ich mit 12 mm Siebdruckplatte erneuert. Original waren es 9 mm. 18 mm Siebdruckplatte halte ich für absolut überdimensioniert und unnötig schwer. Multiplex reicht für den Innenraum vollkommen aus.
![]() Registriert seit: 16.03.2014
Vielen Dank für eure Hinweise. So habe ich es nach Euren Angaben nun ausgemalt:
#Reservereifen: ich denke, den "Notreifen" schmeiß ich raus und fülle die Vertiefung mit schalldämmendem Material. Mitnehmen tue ich stattdessen eins meiner Winterräder. das platziere ich .... ach mal sehen. #Auf den Platz im Heck kommt eine stabile Bodenplatte, nach euren Vorschlägen 9 oder 12mm Birke Multiplex, die stabilisiere ich an allen 4 Seiten unter Benutzung der vorhandenen Haken, z. B. der Einschnapphaken für die Rücklehne. an der Schlossseite der Heckklappe ist keine Plastikverkleidung, dort könnte ich 30cm Airlineschiene mit Sika kleben und die Platte dort zusätzlich verankern. So wird die Platte bestimmt nicht nach vorne kippen können. Auf diese Bodenplatte montiere ich auch noch Airlineschienen , so dass ich Kisten sicher verstauen kann. #die Batteriekiste mit der Solarbatterie wird auf dem Karosserieboden ebenso mit Airlineschienen hinterm Beifahrersitz gesichert, diese will ich auch mit Sika aufs Blech kleben. dass ich dafür in den Bodenteppich einen Schnitt reinmachen muss , ist auszuhalten. # Der Kühli wird genauso befestigt, kommt hintern Fahrersitz, denk ich mal. So sind die schwersten Teile, sicher, an tief ster Stelle und zentral im Auto verstaut. #die Schlafgelegenheit lass ich so mit dem gekippten Beifahrersitz, da die Batterie haargenau untendrunter passt. Sonst müsste ich mir auch noch ein Bett bauen. und der gekippte Sitz als Liegestatt ist sehr bequem---schon ausprobiert.(nur ein bisserl schmal). dann kommt noch das Solarmodul aufs Dach, und los gehts mit der Reise, bin selbst gespannt wie lang ich noch brauche..... Der Zeitpunkt des Wegkommens hängt von meinem kleinen Hunde-Bärchen ab, der nicht mehr der Jüngste und nun krank geworden ist. Eigentlich sollte er mitfahren, das wird wohl nichts mehr ach ja, und Oma werde ich nun zu meiner Überraschung auch noch.... also, es ist und bleibt kompliziert im Leben....
#14 |
![]() Registriert seit: 13.01.2006
Sag´ich doch !
Und den Reservereifen aussen an die Hecktür. MfG
CUORE ----> Man gönnt sich ja sonst nichts |
#15 |
#16 |
#17 |
denke, das sollte gehen. ![]() 0. Sicherlich hat die Heckklappe re + li Dämpfer. Ob die mit dem Reifengewicht event. " überfordert " sind , vermag ich nicht zu sagen. ( Klappe hoch u. Reifen d´rauf = Erkenntnisgewinn ) 1. Innenverkleidung der Heckklappe entfernen und schauen wo event. Verstrebungen und der Wischermotor und Kabel sind. ( Stören event. für die Schrauben ) 2. Heckklappe schliessen. 3. Reifen aussen an der Heckklappe mit der Felgenaussenseite zur Klappe so positionieren, das er den Wischer u. die Sicht nicht beinträchtigt u. 3 Radbolzen-Löcher ungefähr markieren. ( 2x unten waagerecht + 1x oben mitte ) 4. 3x Löcher bohren mit Durchmesser der Radbolzen. 5. Im Baumarkt 3 Gewindeschrauben mit Gewinde bis zum Sechskanntkopf ( Länge = Maass des mit der Felgen-Aussenseite auf dem Boden liegenden Reifens im Mittenloch gemessen bis Oberkannte Felgenloch + 5 cm ) und 9 Unterlegscheiben ( die grössten die zu haben sind, möglichst die verzinkten viereckigen dicken ) und 3 Muttern und 3 selbstsicherne Muttern kaufen. 6. Schraube mit gr. U-Scheibe von innen durchstecken,--> gr. U-Scheibe u. Mutter von aussen aufschrauben und FESTZIEHEN. ( Die U-Scheibe aussen in Richtung Blech mit 1mm Gummi od. 2 Lagen dcfix od. sowas belegen ) 7. Mit den restlichen 2 Schrauben dito. 8. Auf die nun festverschraubten Bolzen die 3 selbstsichernden Muttern mit der " runden " Seite zur Heckklappe soweit aufschrauben, das der dann aufgeschobene Reifen noch 4-5 mm Spiel zum Heckklappenblech hat. 9. Reifen abnehmen, 3 U-Scheiben auf die selbstsichernden Muttern aufschieben, Reifen mit Ventil nach oben auflegen u. mit 3 Radbolzenmuttern anschrauben. 10. Hab´ eine gute Reise. MfG
CUORE ----> Man gönnt sich ja sonst nichts Geändert von mb_300gd (11.06.2015 um 11:31 Uhr) |
#18 |
ich habe mir gerade mal Bilder vom Cuore L276 angesehen. Das wird eng, wegen dem Hangriff. Hatte das mal am L80 gemacht, aber der war eckig wie ein Leo II. SORRY für den Sturm im Wasserglas. ![]() MfG
#19 | |
ich mach mir jetzt noch ein Solarmodul auf meinen Cuore drauf, und dann würde dies ja verschattet..... was aber noch nicht verworfen ist, ist ein Heckfahrradständer, ohne Anhängerkupplung, von Paulchen z.B. gibts die, so dass ich mein Radl noch mitnehmen kann. da könnte man auch einen Reifen noch befestigen. Nur, das Gesamtgewicht.... oh je, ich weiss nicht, ob das alles nicht zu viel wird? mich interessiert mal, wie ihr euer Verstauproblem gelöst habt..... Schränke? oder Kisten? und wie befestigt? auch mit Airlineschienen? wo passen die Kinder noch hin? |
#20 | |
![]() mein Cuore ist noch (noch!) kein Buschtaxi, nur ein Herztaxi ....
| Sirion 2wd auf 4wd umbauen? | Watcher | Die Sirion Serie | 3 | 01.10.2014 17:08 |
| Schliessanlage von 701 in 251 umbauen | Shmellack | Die Cuore Serie | 12 | 02.01.2013 22:20 |
| Zentralverriegelung auf Fernbedienung umbauen | eemre44 | Die Cuore Serie | 7 | 24.08.2012 20:34 |
| Sirion M3 auf Aschenbecher umbauen?? | typ58 | Die Sirion Serie | 31 | 13.01.2011 13:39 |
| HiJet 2WD auf 4WD umbauen?? | Charade 1,3 | Die HiJet Serie | 8 | 10.01.2007 12:50 |
