Alt 28.12.2012, 07:12   #1
Shmellack
Standard Schliessanlage von 701 in 251 umbauen
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand beantworten, ob es möglich ist, eine komplette Schließanlage von einem 701 (Motorsteuerung, WFS, Schlösser und ein schwarzer und zwei graue Schlüssel) in einen l251 (auch mit drei Schlüsseln) umzubauen?
Die Teile sehen zumindest optisch (bis auf den Halter der Motorsteuerung) identisch aus.
Danke und Gruss,
Patrick
Shmellack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2012, 18:45   #2
Hängt davon ab ob beide Motoren EJ-VE sind, oder ob der 701 noch den EJ DE hatte. Falls beide Motoren EJ VE sind, könnte es möglich sein (ohne Gewähr)
Alt 28.12.2012, 19:42   #3
Applause-limited
was hast du denn genau für ein problem?
warum willst du die komplette schließanlage tauschen?
Viele Grüße Patrick
Alt 28.12.2012, 20:21   #4
Falls L251 und 701 identisch : Zum jeweiligen Schlüssel, gehört auch das zugehörige Wegfahrsperren-Steuergerät. Beim L251 befindet sich dies hinterm Tacho auf der Armaturenbrett- Oberseite. Evtl. müsste die EFI neu angelernt, oder aber beide Steuergeräte, getauscht werden.
Alt 28.12.2012, 22:01   #5
Shmellack
Hi Patrick,
Warum ich Sie tauschen will - ganz einfach: ich habe zu meinem Cuore nur einen Schlüssel und hatte mit bei freundlichen Dai Händler einen Ersatzschlüssel geordert, der sich nicht anlernen ließ, da mein 2004er Cuore lt. ausgelesener Info mit einem schwarzen und zwei grauen Schlüssel ausgeliefert wurde - ich aber nur noch einen grauen Schlüssel habe.
Da ich aber einen Ersatzschlüssel für meine Frau dringend brauche, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als WFS, Motorsteuerung und Schlösser zu tauschen...und die sind zumindest lt. Ebay beim 701 günstiger als beim L251 - daher meine Frage. Gibt es andere Alternativen an einen Ersatzschlüssel zu kommen?
Danke und Gruss,
Patrick
Alt 28.12.2012, 22:28   #6
Applause-limited
hast ne pn..
Viele Grüße Patrick
Alt 29.12.2012, 16:47   #7
Moppi
Solange du noch einen grauen Schlüssel hast, kann man den neuen auch anlernen!
Dein Händler muss das Wegfahrsperrensteuergerät initialisieren und dann die Schlüssel komplett neu anlernen. Der erste Schlüssel, der neu angelernt wird, ist dann automatisch der Hauptschlüssel. Deswegen würde ich dir empfehlen, noch einen schwarzen Schlüssel zu bestellen, damit wieder ein "richtiger" Hauptschlüssel verfügbar ist. Ist zwar teuer, aber in meinen Augen die richtige Lösung, da ihr ja scheinbar zwei Schlüssel in Benutzung habt und der Hauptschlüssel nicht benutzt werden soll (eben wegen der Verlustgefahr).
Es ist immer wieder schade zu lesen, dass selbst die Händler nicht richtig Bescheid wissen.
Alt 29.12.2012, 20:43   #8
Shmellack
Hallo Moppi,
Das ist interessant zu lesen - danke für den Tipp. Ich werde mal einen anderen Dai Händler aufsuchen, vielleicht kann er deine Tipps umsetzen.
Danke und Gruss,
Patrick
Alt 29.12.2012, 22:33   #9
Applause-limited
sicher dass das auch für die erste serie des L251 gilt?
es gab einige wenige die machten extreme probleme wenn nur noch ein grauer Schlüssel vorhanden ist.
Viele Grüße Patrick
Alt 30.12.2012, 11:44   #10
Moppi
Mittwoch kann ich es genau sagen, dann habe ich wieder Zugriff auf die Unterlagen.
Ich bin mir aber 99%ig sicher, dass es mit einem Schlüssel geht.
Aber es stimmt, dass die 1. Generation L251 Probleme machte, die danach ausgemerzt wurden.
schließanlage, schlüssel
Scheibenwischer grösse 251 vorne MLPS Die Cuore Serie 9 24.09.2012 16:38
Nebelscheinwerfer 701 zansare Die Cuore Serie 5 27.12.2011 20:39
TUNINGTEILE z.B. Stoßstange TunerTibor Allgemein 48 01.03.2008 13:20
HiJet 2WD auf 4WD umbauen?? Charade 1,3 Die HiJet Serie 8 10.01.2007 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
