![]() Registriert seit: 23.09.2011
Ich habe an meinen 701 die Frontschürze mit den Nebelscheinwerfern angebaut. Die Anschlüsse lagen wie beschrieben vorne hinter der Schürze. Habe mir einen original Schalter vom 701 besorgt, der Stecker lag neben dem der Nebelschlussleuchte. Alles angeschlossen, Schalter ist beleuchtet, aber es kommt kein Saft an den Lampen vorne an ![]() .Muss am Cockpit auch noch etwas angeschlossen werden?? Oder wo kann ich noch suchen?? Sicherungen sind ok. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Wahrscheinlich werden die NSW über ein Relais geschaltet, selbiges muss dann wahrscheinlich in den passenden Steckplatz gesteckt werden....
Manu |
Jep , der L7 bei dem ich die Dinger ausgebaut habe, hatte zusätzliche Relais !
Ich kann es nur leider nicht mehr sagen, wo die waren. Ich denke aber im Sicherungskasten im Motorraum! Schau mal im Handbuch, schließlich hatte der Fun die Serienmäßig! LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Ein Handbuch habe ich leider
![]() ![]() nicht.
ES WERDE LICHT
![]() ![]() ![]() Alle Verbindungen nochmals geprüft, Kontaktspray und es funzt ![]() ![]()
Prima!!!
![]() Also "ohne Relais"?! |
| Nebelscheinwerfer | WGWI | Die Sirion Serie | 10 | 30.10.2008 10:03 |
| Nachrüstung Nebelscheinwerfer wirklich easy! | Ohmann | Die Cuore Serie | 11 | 06.11.2007 22:03 |
| Nebelscheinwerfer nachrüsten | lemon | Die YRV Serie | 3 | 05.04.2004 20:55 |
