Alt 10.07.2015, 13:05   #71
ntg
Prinzipiell geht das wohl, aber ich vermute es dürfte sehr schwer werden 2 Stahlfelgen mit unterschiedlicher Et aber exakt gleichem Design zu finden. Einfacher dürfte es wohl sein einfach Distanzscheiben zu verwenden.
gibt es von vw!
ntg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 21:30   #72
PeiPer
Hallo Leute,
bzgl. "Versenkte / Versteckte Ventile" hier mal ein paar Bilder von meinem Matti mit OptiVent - Ventilen.
PeiPer
Klein, stark, SCHWARZ
PeiPer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 01:11   #73
ntg
wo sind die bilder?
Alt 14.07.2015, 15:44   #74
PeiPer
So, da einige die Bilder nicht sehen konnten, hier der 2.Versuch !
PeiPer
Alt 14.07.2015, 19:19   #75
Nix zu sehen!
Alt 14.07.2015, 19:39   #76
ntg
am einfachsten gehts, wenn du die bilder direkt hier hoch lädst.
mfg
niko
Alt 16.07.2015, 15:17   #77
PeiPer
3.Versuch ! Also ich seh die Bilder in beiden Beiträgen, wo ist der Fehler ??
Dateityp: jpg Hinterrad.jpg (74,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Materia.jpg (65,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nabe.jpg (95,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ventil.jpg (74,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorderrad.jpg (94,6 KB, 16x aufgerufen)
PeiPer
Alt 16.07.2015, 18:38   #78
ntg
jetzt sehen wir sie alle!
mfg
niko
Alt 18.07.2015, 18:24   #79
ntg
hallo,
ich habe jetzt bei mir auf der hinterachse je 5mm spurplatten verbaut mit original bolzen, nun habe ich 2-3 umdrehungen weniger beim festziehen.
was meint ihr, ist das noch ausreichend?
mfg
niko
Alt 20.07.2015, 00:30   #80
6 Umdrehungen müssen es mindestens sein bis Fest.
Hätten deine Spurplatten eine ABE oder Gutachten dann würde da sicher was dazu zu lesen sein.
Unter 6 Umdrehungen macht das der TÜV beim Eintragen nicht mit. Darunter sollte man auch nicht gehen....3 ganze Umdrehungen weniger als im Original...das wird definitiv zu wenig sein. Hast du in Verbindung mit den Spurplatten noch breitere, andere, Felgen als original?
Problem mit Stahlfelgen auf M3 MG-ZS 180 Die Sirion Serie 19 28.12.2012 17:19
Welche Stahlfelgen passen auf einen L701? fubar Die Cuore Serie 3 26.10.2010 23:09
Radschrauben für Stahlfelgen bernie_r Die Trevis Serie 2 23.10.2009 20:36
Stahlfelgen reinigen DwP Allgemein 8 14.06.2006 01:11
Gewicht von Alufelgen gegenüber Stahlfelgen Flytrap Allgemein 12 29.10.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
