Alt 14.11.2011, 22:14   #1
MG-ZS 180
Benutzerbild von MG-ZS 180
Unglücklich Problem mit Stahlfelgen auf M3
haben unseren Siri (1,3L) jetzt auf Winterreifen umgerüstet.
Da es der erste Winter für ihn ist, haben wir uns vom Daihatsu-Händler gebrauchte (aber angeblich originale) Stahlfelgen für den Sirion geholt, Reifen drauf machen lassen und dann
Die Stahlfelgen kommen vorne gegen den Bremssattel!
Der rechte Bremssattel war werksseitig bereits mit Schruppriefen versehen (also wohl im Werk angepasst) aber links war genug Material für geräuschreiche Berührung (werd wohl mal Schruppriefen nachbestellen) !
Gehen die Stahlfelgen immer knapp drüber, oder gibts unterschiedliche Felgen (1L-, 1,3L-Motor etc.)?
Wie stehts denn bei so wenig Platz wohl mit der Wärmeabfuhr?
Uhli
PS: Passen die originalen Sirion-5J14-Alufelgen auf'n Cuore L276?
Fuhrpark: vorher MG ZS180, MINI 1,3i, Rover 114GS und MG F;
jetzt MotoGuzzi V65Florida
, ein 2008er Cuore und 2011er Sirion.
MG-ZS 180 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 23:35   #2
Welche EZ hat dein Sirion? Sind es 13 oder 14 Zoll Räder ?
Bis 12/2006 sind vorne Bremsscheiben mit 246mm Durchmesser verbaut, ab 01/2007 sind es 254mm.
Wenn ich z.b. bei Husch-Autoteile schaue bei den ATE Bremsscheiben dann steht bei beiden Scheiben das die mit 14 Zoll Rädern fahrbar sind.
Beim 1.0er gibt es Bremsscheiben mit 234mm Durchmesser, die sind für die 13 Zoll Räder.
Alt 15.11.2011, 11:05   #3
markusk
Und was sind nochmal Schruppriefen?
aktuell:
ehem.:
Alt 17.11.2011, 08:50   #4
MG-ZS 180
Moin,
- EZ ist 2011 (s.u.) und zwar April oder so...
- Es sind 14 Zoll Felgen mit 175er Reifen (also eigentlich Standardgröße)
*Klugsch###ermodus-an*
Schruppen ist eine etwas grobere Form der spanabhebenden Metallbearbeitung (z.B. Fräsen, Schleifen, Drehen etc.).
Und Riefen sind halt die Furchen/Rillen, die dadurch entstehen...
*Klugsch###ermodus-aus*
Metallische Grüße
Uhli
Geändert von MG-ZS 180 (17.11.2011 um 08:53 Uhr)
Alt 17.11.2011, 12:33   #5
markusk
Na da hab ich ja was gelernt.
Das heisst also, da wurden die Bremszangen geschruppt, bis die Felgen gepasst haben?
Das kommt mir aber etwas komisch vor.
Bei ebay sind unter der Artikelnummer 170727233178 M3-Felgen im Angebot. Da wird auch eine KBA-Nummer genannt.
Vielleicht hilft dir diese Info weiter.
aktuell:
ehem.:
Alt 17.11.2011, 13:10   #6
MG-ZS 180
Vielleicht haben die da auch nur Kanten geglättet (also entgratet)...
Ebay erlaubt mein Cheffe nicht.
Da ja angeblich bei beiden Bremsengrößen 14" Felgen fahrbar sein sollen, würd mir ein Erfahrungsbericht nach dem Motto "ich hab 14" Stahlfelgen auf nem 1,3L Sirion, da ist normal so und so viel Platz zwischen Bremssattel und Felge..." helfen
Alt 17.11.2011, 18:33   #7
Move2001
Standard Stahlfelgen M3 - da war doch was
mit dem Facelift im Herbst 2007 wurde die 14''-Stahlfelgenform des Sirion M3 etwas geändert. Die alte Form streift am Bremssattel des Facelift-Modells.
Das merkt man aber sofort beim montieren, da sich die Räder an der Vorderachse von Hand nicht mehr drehen lassen.
Alt 17.11.2011, 18:35   #8
Liegt das daran, dass die Bremsscheiben ab dem Facelift größer sind? Nur so aus Interesse und um das mal für die Nachwelt festzuhalten
Alt 17.11.2011, 21:27   #9
Move2001
Zumindestens haben sich die Bremssättel geändert. Ich hatte folgende Situation: Ich hatte einen Satz Winterreifen von meinem Vorfacelift-Vorführwagen übrig. Diesen wollte ich auf die Facelift-Erstausstattung M303 (also auf den 1,5) montieren. Mit dem Ergebnis, dass sich die Vorderräder nicht mehr drehten, da sie an der Bremszange streiften. Ich habe dann die Teilenummern der Bremszangen verglichen und festgestellt, dass auch das Faceliftmodell des 1,3 M301 die gleichen Bremszangen wie der 1,5 verbaut hatte. Folglich passen die alten Felgen auch hier nicht.
Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob meine Felgen Originalfelgen oder Felgen aus dem freien Teilehandel waren.
Wenn ich morgen Zeit habe suche ich entsprechende Fahrgestellnummern heraus. Dann kann ich nachvollziehen, wie sich Felgen, Bremsscheiben und Bremssättel geändert haben.
Eines kann ich auf jeden Fall schon sagen: nicht alle 14''-Stahlfelgen für den "alten" M3# passen auf die Faceliftvarianten M3#.
Alt 18.11.2011, 17:35   #10
Move2001
Standard welcher Sirion hat welche Bremsscheiben/Felgen
So, ich habe jetzt mit diversen Fahrgestellnummern Bremszangen, Stahlfelgen und Bremsscheiben
herausgesucht. Dabei ergab sich folgendes:
Der Sirion M300 (1,0) hat immer die kleinen Bremsscheiben mit 246mm und der M301 (1,3) hat
Bremsscheiben mit 246mm Durchmesser bis zum Baudatum 01/2009. Ab 01/2009 hat er
Bremsscheiben mit 254 mm Durchmesser und dementsprechend größere Bremszangen.
Der Sirion M303 (1,5) hat ab Produktionsbeginn 06/2007 die großen Scheiben und Zangen drin.
Da die 14’’-Stahlfelgen für beide Fahrzeugtypen von den Maßen her identisch sind und nur die
Felgenform abweicht, bleibt bei gebrauchten Felgen nur das Ausprobieren auf Freigängigkeit, wenn
man einen Sirion mit großen Bremsscheiben hat. Bei den Fahrzeugen mit kleinen Bremsscheiben
passen neue und alte 14’’-Felgen.
Kleiner (nicht ganz uneigennütziger) Tipp: wenn man die Winterkompletträder von Daihatsu
bestellt, bekommt man automatisch die neueren 14’’-Felgen, die auf alle Sirion M3 und auch auf
den Materia M4 passen.
Move2001
M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? Gunther Die Sirion Serie 5 23.04.2008 14:59
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
