![]() Registriert seit: 09.10.2007
bei meinem Riementrieb macht sich seit kurzem ein Geräusch breit, tippe dabei auf die Lichtmaschine oder Wasserpumpe. Nach Recherchen im Forum tippe ich allerdings sehr stark auf die Wasserpumpe, da die ja bereits bei vielen anderen auch schon Probleme bereitet hat. Darum meine Frage: Ich habe bei den Zubehörteilen eine Vielzahl an Herstellern gesehen, meine Favoriten wären hierbei entweder die SKF oder die Herth+Buss Jakoparts. Hat ihr jemand Erfahrungswerte, welche der Pumpen empfehlenswert ist? Ist bei der Pumpe normal eine Dichtung dabei oder muss diese mit Dichtmasse abgedichtet werden? Vielen Dank im Voraus! Liebe Grüße Thomas |
Mir wurde von meiner Werkstatt noch in der Garantie die Wasserpumpe auf verdacht getauscht. Damals wurde die Herth und Buss verbaut. Seit dem (2008) ist alles ok.
![]() Registriert seit: 26.05.2013
Kann dir jetzt nicht genau sagen welchen Hersteller ich verbaut habe, aber die Dichtung ist dabei.
Eben noch mal nachgesehen, ist von Japanparts, langzeiterfahrung habe ich noch nicht, die Pumpe ist erst seit 5000 Km drin.
MfG Wolle Geändert von Stiffler (10.08.2015 um 17:24 Uhr) |
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Moin Moin
Ich kann nur sagen meine Wasserpumpe hat jetzt über180.000 KM runter, und noch keine Probleme mit gehabt.Allen ein schönen Abend noch . gruß Helmut
danke für die Antworten! Ich habe heute den Keilriemen abgenommen um sicher zu gehen, dass es die Wasserpumpe ist. Ja es hat sich bewahrheitet, musste mit Schrecken feststellen, dass die Lager schon ein kräftiges Spiel haben. Habe jetzt aufgrund der bisher guten Erfahrungen die Herth+Buss genommen, ich hoffe es passt dieses mal auch. Liebe Grüße Thomas P.S. ich habe jetzt rund 115tkm auf meinem Materia |
na ich kratz mit meinem 1.3er jetzt an der 200.000 km Markierung...
da kannst Du noch lange fahren ![]() Alex
Moin Moin
Alex, da haste Recht mit den KM, ich habe da mit kein Problem ich gebe mein nicht so schnell hehr.Ein schönen Abend dir und Familie noch gewünscht. gruß Helmut
Hab bei meinem 1.5er die Pumpe mit etwa 86000 Km gewechselt, Arbeitskollege mit 110000 Km.
MfG Wolle |
ein kurzer Nachtrag: Ich habe mich jetzt dann für die Herth + Buss Jakoparts entschieden. Da ist eine Papierdichtung dabei welche ich noch zusätzlich mit Dichtungsmasse abgedichtet habe. Bis jetzt pumpt sie ![]() ![]() Grüße Thomas |
| Beim L501 Wasserpumpe wechseln - wie ? | prokos | Die Cuore Serie | 2 | 13.08.2013 19:03 |
| Verschleißteile wechseln. Zahn-,Keilriemen, Bremsklötzen, Wasserpumpe. | nikromant | Die Sirion Serie | 1 | 16.11.2012 04:30 |
| Wasserpumpe wechseln | none | Die Cuore Serie | 13 | 06.05.2009 14:18 |
| charde wasserpumpe wechseln aber wie | mcfisch24 | Daihatsu Allgemein | 11 | 23.02.2006 19:13 |
| K3 Motor Wasserpumpe und Lima wechseln | Rainer | Allgemein | 23 | 19.12.2004 21:39 |
