Alt 18.12.2004, 20:24   #1
Standard K3 Motor Wasserpumpe und Lima wechseln
Okaaaaaaaaaaaaaaaaaay,
Also zuerst einmal ein DIIIIIIIIIICKES dankeschön an Georg der mich so tatkräftig unterstützt hat!
Wie oben schon geschrieben wollte ich heute den Wasserkühler tauschen der wie manche ja vielleicht auch wissen gleichzeit Getriebeölkühler ist für die Automatik.
DANN haben wir die Wasserpumpe ausgebaut und ich hab sie mit der verglichen die im K3-VE Motor drinnen war.... uiuiuiuiuiuiuiui
das ist die kaputte
das ist die "neue"
Seht ihr den Unterschied?
Wenn nicht hier sind noch 2 Fotos
Schauen wir mal ob ihr die neue (aus dem K3-VE Motor) von der "alten" unterscheiden könnt....
Und DANN hatten word da noch die Lichtmaschiene......
Ich hatte ja geschrieben dass ich seltsamen braunen Staub gefunden hatte... NUN, der kam von der Riemenscheibe der Lichtmaschiene, und wir dachten, okay, wenn also die Lima so einen schlag abbekommen hat dann ist sie vielleicht auch innerlich beschädigt (bis jetzt hatte ich davon nichts bemerkt).
Ach ja, und der Keilriemen den ich noch extra neu bestellt hatte, war der FALSCHE!!! *grrrr* also mussten wir einstweilen noch den alten (teilweise beschädigten) Keilriemen wieder einbauen..... *grml*
Aussehen tut das ganze so:
Ich dachte nie dass ein Daihatsu so "verbaut" sein kann... Denn zum ausbau der Lichtmaschiene scheint es vom Werk her vorgesehen dass man dazu den Motor ausbaut, was wir aber nicht wollten, deswegen mussten wir die eine Lenkstange ausbauen....
Jetzt ist die Temperaturanzeige 3 kleine weisse striche weiter unten *freu*
Wir sind aber zu dem schluß gekommen dass hier die Anzeige jetzt definitiv FALSCH anzeigt, ich werde das verifizieren und entsprechend handeln.
PS: Ich denke ich spreche für Georg UND mich wenn ich sage:
WENN ihr ein problem an der Lichtmaschiene habt, VERSUCHT NICHT MAL diese selbst zu tauschen, sie hat Georg UND mich gemeinsam weit über 3 stunden aufgehalten!!!! (und das trotz Hebebühne UND dem richtigen Werkzeug!!)
(gilt gleichlautend natürlich auch für den Sirion 1.3)
Alt 18.12.2004, 20:31   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
hm, schon krass.... aber warum hat sich die wapu so zerlegt?!
Alt 18.12.2004, 20:36   #3
Es hat sie nicht "zerlegt" sondern sie hat bei dem Unfall von Daniel einen starken schlag abbekommen!!!
Gug mal hier:
Alt 18.12.2004, 20:37   #4
kiter
ok, das bild sagt mir alles *gggg*
das erklärt auch warum die riemenscheibe so komisch aussieht
Alt 18.12.2004, 21:01   #5
Ich war mir damals beim umbau nicht sicher ob diese Spuren vom Unfall kommen oder ob sie beim ausbau des Motors passiert sind da wir den Motor ja nicht wie vorgesehen nach unten sondern nach OBEN ausgebaut haben wo er EIGENTLICH gar nicht rauspasst!!
Alt 18.12.2004, 21:17   #6
Na bitte gerne
Alt 18.12.2004, 21:46   #7
kiter
ich weiß was du damit meinst... jetzt weißt du ja das es net vom ausbauen kam
Alt 18.12.2004, 23:41   #8
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
OH OH das Bild sagt echt alles.
Und mit so kaputtem Zeug fährst du Spazieren
Das erste bild hat mich ein bisschen an die gebrochene Nockenwelle erinnert,
die wir neulich hatten, die war auchg an der eine stelle so "komisch" schwarz abgebrochen
Greetings
Stephan
Alt 19.12.2004, 09:47   #9
kiter
na wenigstens is das flügelrad der wapu aus metal.... wenns en bmw gewesen wär hätteste vom flügelrad garantiert nixmehr gefunden! (bei bmw sind die aus plastik, frag mich bitte net warum die so nen unsinn machen)
Alt 19.12.2004, 11:02   #10
Wer alle Fotos sehen will findet diese hier: http://www.daihatsu-forum.at/phpBB2/....php?p=448#448
Kann ne Lima einfrieren???? Ohmann Die Cuore Serie 10 10.01.2010 18:51
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch mike.hodel Die Charade Serie 19 03.09.2008 21:13
L7: orig. Lima gegen Stärkere tauschen??? Daniel-L701 Die Cuore Serie 2 17.02.2008 10:54
Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! Frog1971 Die Applause Serie 3 01.05.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
