Alt 03.09.2015, 22:24   #61
oder hier... http://ersatzteile-toyota.com/DAI-90041-89021
es ist die originale Daihatsu Teilenummer.
hier noch ein Bild.
... http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E3.../dp/B003IAUK04
Ich hatte mir die auch vor ein paar Jahren beim Dai - Händler geholt.
Jetzt brauch ich keine neuen mehr.
Wenn man weiss wie die Dinger gebaut sind,
bekommt man die problemlos immer wieder rein und raus.
Alt 03.09.2015, 22:35   #62
Jonas
Der Wahnsinn, danke euch!
Ich habe gerade gebrauchte Hauben Scharniere bestellt, mal sehen ob ich die versteifen kann...
Oder ich schraube den Lifter an die Kofferraumklappe, die wiegt jetzt nämlich so viel, dass sie seeeeeehr langsam aufgeht... Dämmung sei dank
Jonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 11:47   #63
Jonas
Standard Bin dann auch mal wieder da
Hallo, ein kurzes Update:
Die Motorhaubenschaniere sind mittlerweile verstärkt und halten, empfehlen würde ich den Lifter trotzdem keinem da die Haube immernoch leicht hochsteht (<5mm, man muss es wissen um sich dran zu stören) und man die Haube nicht mehr so weit aufstellen kann wie mit dem manuellen Stab.
Die Felgen sind vom TÜV Nord abgenommen und eingetragen.
Insgesamt gibt es da keine Probleme, wenn der Wagen jedoch aufgebockt ist und man voll einschlägt gibt es eine Stelle zwischen Reifen und einem Blech Richtung Motorraum an welchem sich die beiden sehr nahe kommen. Mein TÜV Prüfer hat sich die Stelle jedoch bestimmt 5 mal angeschaut und dann als in Ordnung eingestuft.
ToDo für den Winter:
- Bremssättel lackieren
- Fensterdichtung (Scheibe vorne links außen) erneuern
- eventuell gönne ich mir die Windabweiser
Habt ihr eine Quelle wo man die Fensterdichtung kaufen kann? Kann man da Meterware kaufen? Und wie genau ist die montiert?
Ich habe vorsichtig dahinter geschaut und einen weißen Klips gesehen.
Der wirkte seeeeehr zerbrechlich... gibt es da einen Trick?
Gruß,
Jonas
Alt 22.11.2015, 20:39   #64
Diese aufgehenden Dichtungen sind ein "Spätzeitmangel".
Die werden bei allen L701 früher oder später so.
Ersatzteil... keine Ahnung.
Ne gute gebrauchte oder vom Daiservice.
Alt 22.11.2015, 21:05   #65
Jonas
Also meine Internet-Recherche bis jetzt ergibt folgendes:
Die Dinger heißen wohl Türschachtdichtung (Englisch: door wheater strips) und es gibt keine auf Ebay...
Generell gibt es keine Treffer für Daihatsu im Bereich Türschachtdichtung.
Dann fahre ich bald mal zum Händler.
Alt 22.11.2015, 22:46   #66
Nimm deinen Stuhl mit damit Du sitzen kannst wenn der dir den Preis nennt
Ich würde mal au dem Schrott schauen---und dann gut mit Fluidfilm behandeln.
Offensichtlich ist das innenliegende Blech schlecht geschützt
Alt 23.11.2015, 10:57   #67
Jonas
Das befürchte ich auch, deshalb frage ich ja erstmal hier nach
Ich kann auch mit dem Cuore in den Laden fahren, dann bleib ich direkt sitzen!
Also auf den Schrott fahren und die ausbauen? Geht das Ausbauen denn so trivial?
Alt 23.11.2015, 11:38   #68
Moppi
die kosten keine 20€
Alt 23.11.2015, 11:43   #69
Die sind so günstig ? Manchmal überrascht Daihatsu mich !
Für son dämliches Gummi an der Schaltung zahle ich 25 €- aber für diese Dichtung nur 20? Das macht eigentlich keinen Sinn
Wenn das Fenster unten ist , ja.
Die Innere Dichtung muss weg (diese hängt beim L701 an der Türverkleidung wenn ich mich nicht irre), sowie die Fensterdichtung (kann man einfach rausziehen wenn das Fenster unten ist).
Die Türschachtdichtung ist quasi aus Richtung Innenraum aufgesteckt. Zum entfernen musst Du diese Dichtung also Richtung Innenraum drücken.
Das alles gilt wenn Daihatsu die Konstruktion vom l501 zum l701 nicht geändert haben sollte !
Ein Modell mit elektrischen Fensterheber könnte etwas blöd sein
Alt 23.11.2015, 11:56   #70
Jonas
mit 20 Euro kann ich Leben. Von Bekannten weiß ich , dass man beim Corsa nicht ganz so günstig wegkommt...
Und die Demontage klingt auch super. Elektrische Fensterheber? Was ist das?
Danke euch!
Und die Behandlung mit Fluidfilm ist ja wohl selbstverständlich
Rostvorsorge Sirion M 3 Snoopy242 Daihatsu Allgemein 27 13.08.2014 18:54
Rostvorsorge M3 markusk Die Sirion Serie 8 10.11.2012 19:34
Rostvorsorge mit Krown Oil TDIBär Allgemein 6 03.07.2012 23:33
Rostvorsorge bei Bohrungen Yidaki Die Materia Serie 17 27.11.2007 10:38
Auspuff Rostvorsorge mv4 Die HiJet Serie 19 05.03.2006 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
