Alt 29.10.2012, 17:20   #1
markusk
Standard Rostvorsorge M3
Hi Foristi,
wer hat denn den M3 schon mit Fluidfilm behandelt und kann mit beschreiben, wie ich mit der Hohlraumsonde in die hinteren Radkästen reinkomme?
Dank!
M
aktuell:
ehem.:
Alt 31.10.2012, 13:24   #2
Applause-limited
innenverkleidung wegmachen? dann kommst an die seitenwand rann. oder wo willst du hin?
Viele Grüße Patrick
Alt 01.11.2012, 18:31   #3
Dietrings
Ich hab mit Fluid-Film die Schweller und die Türfalze innen ausgesprüht.
Was die Radkästen anbelangt ,denke ich ,daß die Kotflügel verzinkt sind.
Verbessert mich,wenn ich mich täusche.
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 19:14   #4
mark
Dietrings
Daihatsu verzinkt definitiv nichts. Die Bleche sind grundiert und lackiert, das wars. Hohlraumkonservierung konnte ich beim L251 in keiner Ecke finden.
Audi verzinkt auch nicht mehr, aus Umweltschutzgründen. Es gibt Bleche, die sind sehr rosthemmend, da Legierungen wie Chrom mit eingemischt wurden.
Dies ersetzt aber keine Hohlraumkonservierung, die braucht jedes Auto.
Alt 01.11.2012, 20:14   #5
Der L276 ist mit korrosionsbeständigem Stahlblech aufgebaut.
Diese wurden an verschiedenen Stellen verwendet und sollen Fugen- und Kantenrost verhindern.
Sinngemäß wird das jedenfalls in den "Technische Neuheiten Cuore L276" auf Seite 162 behauptet.
Bin mal gespannt wieviel diese schwammige Aussage tatsächlich tatsächlich wert ist.
Und was soll ich mir eigentlich unter korrosionsbeständigem Stahlblech vorstellen?
Ist das ne Art Edelstahl (glaub ich nicht) oder tatsächlich ne Verzinkung (glaub ich auch nicht) oder nur ne Beschichtung (in den versteckten Ecken ist mein L276 nur grundiert worden!)?
Obwohl ich das an meinem Auto wohl nicht werde beurteilen können, da ich alles erreichbare mit FluidFilm geflutet habe.
Alt 01.11.2012, 21:08   #6
Beim Sirion M100 stand das auch ganz groß im Prospekt. Alle wichtigen Teile verzinkt, sinngemäß (müsste nachsehen was genau drin steht). Tatsächlich rostet er doch ein wenig sehr, wenn man nichts macht.
Spätestens nach Ablauf der Durchrostungsgarantie kann man mit erstem schwerwiegenden Rost rechnen. Davor rostet es auch schon, aber nach Ablauf der Garantie ist er wirklich durch, zumindest in Bayern bei täglichem Einsatz.
Wenn das beim L276 und M300 auch noch 8 Jahre sind, dann weiß man was Sache ist in Sachen Rostvorsorge.
Einfach selbst nachbessern und dann ist es auch gut. Schlecht sind die Autos ja nun nicht, man muss nur drauf achten.
Alt 04.11.2012, 11:33   #7
markusk
Tja, wo will ich hin? Keine Ahnung. Ich möchte die Radkästen vor Rost schützen. Schweller usw. hab ich von unten gemacht, da sind ja genug Löcher.
Aber wo sprühe ich FluidFilm in den Radkasten? Sind das mehrlagige Bleche und komme ich da irgendwo rein?
Freue mich über jeden Tipp!
aktuell:
ehem.:
Alt 04.11.2012, 13:58   #8
Beim L701 kommst du durch die markierten Löcher in die Radkästen.
Dann muß man noch akrobatisch mit der langen Hohlraumsonde arbeiten.
Dateityp: jpg PICT5186.jpg (100,4 KB, 64x aufgerufen)
Alt 10.11.2012, 19:34   #9
markusk
Beim M3 habe ich zwei Löcher je Seite im Kofferraum gefunden. Beide mit schwarzen Deckeln versehene Löcher finden sich genau an der Kant der Seitenabdeckung. Die habe ich also nicht abgebaut. Das hintere Loch bringt nix, das vordere Loch ict nur mit nem Pappstück verklebt. Die 60 cm Sonde geht ganz rein, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ich hab jetzt mal 1 Dose Fluidfilm verteilt.
aktuell:
ehem.:
Schneeketten für den Sirion M3, möglich und welche? Gunther Die Sirion Serie 1 25.12.2010 07:29
Genauigkeit Tankanzeige Sirion M3, wie groß ist die Reserve? Gunther Die Sirion Serie 19 27.04.2010 22:36
Motoröl für Daihatsu Sirion M3 ? PAULInski Die Sirion Serie 18 10.10.2009 20:35
M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? Gunther Die Sirion Serie 5 23.04.2008 14:59
Cockpit M3 K3-VET Die Sirion Serie 5 16.11.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
